Уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста по вот такой проблеме.Не так давно установил USB-магнитолу Pioneer MVH-1400UB,взамен штатной,при пуске двигателя либо при включении магнитолы раздаётся щелчок в динамиках.А с недавних пор вообще глюки начались,при автоматическом закрывании замков дверей(при разгоне до 20 км/ч)опять щелчок и пропадает звук,но не всегда.Иногда это происходит само по себе,при движении или в стоящем авто.После выключения и повторного включения звук появляется.Подскажите может быть кто-нибудь знает в чём косяк или есть какие-нибудь предположения.До этого был Nissan Bluebird Sylphy 2001 сам 2 раза в нём устанавливал магнитолы(одна из них тоже была Пионер),такого не было.Подключено всё вроде правильно,все провода магнитолы задействованы всё работает,все динамики играют,включая саб.Комплектация без навигации,6 динамиков+саб вся акустика штатная,заранее всем спасибо.
Щелчок в динамиках при запуске двигателя
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться202.10.2012 20:15:50
Судя по твоим словам 1) или магнитола сильно Б\У 2)возьми + от аккумулятора через пред.10А от клеммы не более 30см. прямо на магнитолу и сделай качественный - 3)сечение питающих проводов по меди > или = толщина ампулы авторучки 4)если не поможет то попробуй взять у друга другую магнитолу на пробу 5)проверь тестером сопротивление динамиков должно быть не< 4ом ... спрашивай....
Поделиться311.10.2012 06:00:29
Магнитола вообще новая.Уже забил надоело ковыряться.Да и вообще достал постоянный ремонт и колупание в ней.Каждый месяц ремонта не менее чем на 5000р.Авто хороший ,но старый,а на новую такого класса денег нет.А магнитолу продам вместе с машиной,пусть кто-нибудь другой морочится
