Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Демпферный клапан
Демпферный клапан
Сообщений 1 страница 10 из 30
Парни подскажите пожалуйста,где находятся эти демпферы топливные на двигателе QR25,в ремонте мало чего понимаю,можете показать на фото или на схеме для заказа с сайтов автозапчастей..Выручайте пожалуйста!!!
Он в топливном насосе. Называется fuel pressure regulator. Насколько знаю насос продается в сборе.http://s3.uploads.ru/t/dZvlK.png
что-то не то.совсем не то...
Отредактировано Kanodh (11.11.2012 15:05:39)
Отредактировано Kanodh (Сегодня 15:05:39)
Подпись автора
Мда... Смотри сам.http://s2.uploads.ru/t/iTdwN.png
tvent написал(а):
Мда... Смотри сам.
блин может я что-то не так объясняю,но этот демпфер топливный находится на какой-то топливной раме,их 2.и они могут давать вибрацию на кузов,как будто работает дизель под капотом
Kanodh написал(а):
tvent написал(а):
Мда... Смотри сам.
Подпись автора
Эти демферы  (под номером 11)http://s3.uploads.ru/t/PyWhX.png  есть только у VQ. У QR нет. Они просто не нужны для рядной четверки.
Отредактировано tvent (11.11.2012 20:09:01)
tvent написал(а):
Эти демферы  (под номером 11)  есть только у VQ. У QR нет. Они просто не нужны для рядной четверки.
Отредактировано tvent (Сегодня 03:09:01)
А да?тогда спасибо этот вариант отпал...
Gennadiy написал(а):
Люди, кто-то вообще менял эти демпфер? Расскажите!
А почему его надо менять?! Кстати, их два и только у двигателя VQ. В чем проблема?
Отредактировано tvent (17.11.2012 16:53:50)
Проблема в неприятном шуме! Причем шум этот слышен только в салоне! Как будто дизельный двигатель работает.....
По любому это не демпфер. У J31 2.5 его просто НЕТ. Резонировать может, что угодно. Нужно искать источник шума.
