Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Демпферный клапан
Демпферный клапан
Сообщений 21 страница 30 из 30
21
tve написал(а):
Тот что с трубкой называется "регулятор давления", а второй просто сглаживает пульсации топлива. Как они могут шуметь не понятно, мистика.
Вот тот что сглаживает пусьсации нифига их не сглаживает и пулсации по металической трубке передаются на крпус!!! Поэтому и слышно их только в салоне!
У меня давно этот шум я сначала заморачивался, а потом забил и пока так и езжу уже больше года!
На корпус чего передаются? Предположим что действительно сильные пульсации, тогда что их создает? Я могу предположить что бензонасос. Конструктивно регулятор давления это клапан с пружиной, а второй просто метал. емкость.
Бензонасос создает пульсации, а демпферный клапан должен их сглаживать..... Ф когда он их не сглаживает то они передаются на корпус от металлических топливных трубок....
Я не мастер, но просто разбирался в этом вопросе....
Вобщем как то так....
Там еще умельцы меняли кусок металлической трубки на резиновую и шум значительно уменьшался.....(это описано на форуме)
Проблема с демпферами всё-таки есть. На Теане II их поставили вместо 2 уже 4. Однако, на рядном QR демпфера нет.
Начинать надо, по моему, с  ревизии пластиковых держателей трубопроводов. Топливные  и тормозные трубки крепятся к днищу на выходе из моторного отсека Вместе.
Дело в том что демпферы точнее их тех. возможности ограниченные, и при естественном износе форсунок, бензонасоса их может не хватать. Выход или дорогая замена перечисленного или внедрить для эксперимента например топливный фильтр заведомо большого объема.  У БМВ к примеру последовательно аж два демпфера. Это мысли вслух.
топливопровод у нас одноконтурный т.е. нет обратки! есть +и- этого.
Без шланга и со шлангом это демпферы, по 1му на топливную рейку!
Пульсации возникают из-за работы форсунок т.к. впрыск идет порциями и возникает как бы маленькие гидра-удары или что то подобное!
Регулятор давления стоит в корпусе насоса!
На рено дастер помимо топливного фильтра под днищем стоит дополнительный под капотом топливный фильтр, точнее внешне как топливный фильтр, а внутри фильтрующего элемента нету, тупо пустота, так вот эта пустота и служит демпфером! В принципе можно попробовать у нас так сделать!
Можно. Но я бы сначала проверил давление, возможно все таки бензонасос и рег. давления шалит. Ведь новая машина не досаждает шумом? По рег. давления согласен, это демпфер.
Быстрое открывание и закрывание топливных форсунок вызывает скачки давления в топливной направляющей. В результате количество впрыскиваемого топлива оказывается больше или меньше необходимого. Демпфер пульсаций, установленный на топливной направляющей, гасить эти перепады давления. Когда давление внезапно начинает подниматься, мембрана с пружиной слегка отодвигается назад, увеличивая объем топливной направляющей. Давление топлива моментально сбрасывается со слишком высокого уровня.  Когда давление внезапно начинает падать, мембрана с пружиной расширяется, слегка сокращая рабочий объем топливной направляющей. Давление топлива моментально поднимается со слишком низкого уровня. Не всем двигателям требуется использование демпфера пульсации.
Еще демпфер нужен для удерживания давления в топливной системе после выключения топливного насоса и, соответственно, быстрого запуска после остановки двигателя. Не нужно ждать пока давление будет достигнуто работой насоса.
Ну вот по ходу разбрались для чего нужнытэти демпферные клапана.....
Теперь бы еще разобраться что делать с шумом! :))(
Обсуждение в теме: Пульсация в топливной системе.
