Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Установка сигнализации Pandora dxl 4300
Сообщений 1 страница 10 из 21
Привет Всем таньководам!Друзья мои,я недавно приобрел теанку 2003 правый руль.И сразу встал вопрос о установке новой сигнализации.
Так вот хочу спросить Вас дорогие форумчане,будет ли вам интересна эта тема?может она будет кому то полезной. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-3.gif
Короче,буду устанавливать,буду фоткать,что куда и как подключал.Потому что покопавшись в поисках,так ничего конкретного ненадыбал.Ставить буду через пару дней,когда прийдет ко мне зарплата и отпускные!так что вот так!
и еще если тема ни кому не нужна то просьба её закрыть тогда http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-2.gif
все уже в процессе.просто возникли небольшие сложности(деньги не вовремя,сдох АКБ,попутно нашел косяки установщиков от бывшего владельца.Процесс установки завершен на 70 процентов)
И вот свершилось!!!!! и так сигнализация Pandora dxl 4300,только метки и GSMhttp://s2.uploads.ru/t/jep0R.jpg
Отредактировано Vano104 (05.01.2013 23:25:55)
Комплект " Базовый блок,две метки,батарейки к ним,концевик капота,цифровое радио реле блокировки,микрофон для прослушки,светодиодный индикатор состояния,комплект проводов,инструкции(хочу заметить,что инструкции очень скудные по содержанию!)http://s2.uploads.ru/t/eBDdy.jpg
Отредактировано Vano104 (05.01.2013 23:30:03)
Основные подключения будут на блоке управления кузовом(он находится за блоком предохранителей со стороны водителя)http://s2.uploads.ru/t/uU0Cg.jpg
концевики дверей на первом белом разьеме блока УК,цвета- коричневый с желтым,и красный с синим. пины не считал.http://s3.uploads.ru/t/w1fzq.jpg
И еще две двери.на втором белом разьеме.цвета- синий с черным,и красный с белымhttp://s3.uploads.ru/t/GxaHY.jpg
Для тех кто не знает,двери подключаются через диоды (достаточно 1 ампер),полоской(на диоде) в провод в машине,другим концом в провод от сигнализации
ИЛИ можно подключить состояния дверей от плафона освещения салона.Цвет провода желтый с красным.Можно найти его на водительской стойке.НО только НЕзабудьте выставить задержку на опрос состояния дверей на сигнализации.иначе будут ложные срабатывания сигнализации.секунд 30 думаю будет достаточноhttp://s2.uploads.ru/t/0lv76.jpg
Отредактировано Vano104 (05.01.2013 23:59:10)
концевик багажника на втором белом разьеме.цвет-розовый с белыйhttp://s3.uploads.ru/t/csBdX.jpg
Подключить мигание аварийки можно двумя способами.
Первый.Подать отрицательный потенциал на желено-красный провод на первом белом разьеме блока УК.Пока на этом проводе будет висеть минус,то поворотники будут моргать.http://s2.uploads.ru/t/l8xot.jpg
И второй способ.Подать положительные потенциалы на два провода зелено-желтый и зелено черный на черном разьеме в блоке УКhttp://s2.uploads.ru/t/cXAHZ.jpg
С подключением на блоке УК  все.
Теперь педаль тормоза.Можно подключить на выключателе стоп-сигналов.очень удобно.цвет провода красный с зеленым(+)
http://s3.uploads.ru/t/h4Wiz.jpg
Отредактировано Vano104 (06.01.2013 00:03:19)
Центральный замок.Управление по минусу.Подключил на разьеме от двери водителя.Цвета серый с красным.помоему это открыть(уже забыл)
http://s3.uploads.ru/t/lI8eX.jpg
и просто серый
http://s3.uploads.ru/t/s3hqZ.jpg
Отредактировано Vano104 (06.01.2013 00:08:23)
