Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Глючит круиз-контроль
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый день! Ребята, подскажите, в чем проблема может быть: Иногда раньше, а теперь всегда при включении кнопки круиз-контроля у  меня на дисплее загорается зелененький значок "CRUSE" и рядом с ним постоянно мигает значок "SET". Т.е. установить на какую либо скорость нельзя, кнопка SET не передает значение. Без круиза плохо((
Возможно, проблема в спиральном шлейфе. Он считывает сигналы с кнопок на руле.
Ну как, решил вопрос с круизом? Купил теану и так же мигает сет и не становится на круиз!
первым делом проверить напряжения с кнопок обычным тестером там должно быть 4В все кнопки отпущены и далее 0В 1В 2В 3В при нажатии на кнопки.
