Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » МАЯК-2Н на Nissan Teana!
Сообщений 111 страница 120 из 194
111
Сахалинец написал(а):
электрик соединял по схеме к Маяку
По схеме, которая шла в комплекте с моим маяком соеденить в принципе нереально. Соденять нужно по другому, поэтому и спрашиваю схему, чтобы указать возможные ошибки в соединении.
может быть глюк в диодном мосту?
может, но маловероятно.
Серийный номер с какой цифры идет? Может таже проблема, что у Елисея была.
STORМ, а может быть выложишь поподробнее как ты там установил маяк с сигой в сочетании с задним ходом (что и куда поставил, как и чем подсоединил)? какая сига? куда что подключил, чтобы тупо повторить и не выдумывать ничего?
Сахалинец
Полную схему надо рисовать, что касается подсоединения дополнительно фонарей заднего хода к Маяку, то здесь тебе понадобится 2 реле и провод.
Реле я лично использовал малогабаритные кажется на 15А, подойдут и на 10А. Провода лучше взять с запасом метров 7, лучше двойного сразу. Там же в радиомагазине есть. Сечения 0,5мм хватит вполне. Если не дружишь с паяльником, то можно взять и крупногабаритные пятиконтактные реле в любом магазине автозапчастей и к нему обжать клеммы.
Теперь схема соединения:
Свой двойной провод соединяешь к клемам L1 и L2 Маяка и ведешь его по порогу в багажник в сторону фонарей.
Реле для каждой из ламп свое. Реле 5-конт: 85, 87, ,30, 86, 87А. Контакты подписаны обычно, если нет, то фото в студию - я сообщу.
85 - соединяешь к минусу питания фонарей заднего хода - черный провод (провод не перерезаешь);
87А - к контакту L Маяка (провод отдельно для 1-го и 2-го, тот самый что вел ты по порогу);
86 и 87 - разъемы соединяешь вместе и соединяешь на + питания фонарей зх (провод перерезаешь);
30 - соединяешь к другому концу перерезанного провода тот что ведет прямо к лампе.
к сигнализации соединять маяк не стал, но при желании конечно можно это сделать.
Сергей скинь плиз схемку в ЛС или на почту! Буду думать))
У меня под рукой только схемы, присланные мне от изготовителя. Надо вспоминать. Ты уже купил что-ли?
Такие я уже скачал с сайта!
Вчера попытался заказать, а по той ссылке, что ты выкладывал, а у них ящик почтовый заблокирован! Занят поискамиего в Владе, друзья обещали помочь!))
Просто сначала хочу определиться смогу ли сам поставить или уже электрика зарядить чтоб готовился, теорию там почитывал прикинул что разбирать надо!
Вот кстати и первый вопрос диодных мостов при такой реализации как у тебя сколько надо??
напиши адрес каждым символом отдельно, а не копированием, должно помочь.
У меня 5 мостов и 2 реле.
Установка ненамного сложнее установки ксенона, смотри сам ;).
Оки спасиб вечерком попробую !
Хм значит сам уже не смогу понял  :no:
И еще чтоб не лохануться такой вопрос у нас включение фар через плюс или минус?
