Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » МАЯК-2Н на Nissan Teana!
Сообщений 181 страница 190 из 194
181
Статейку я приводил. 12.15.3.
Там сказано про нарушение   цвета И режима работы.
Иной цвет и  мигает - спецсигнал.
Иной  цвет, не мигает - простой  световой прибор. Если  установлен на  авто и  работает - штраф 100 рублей  за  нарушение ГОСТА по световым приборам.
Но это вы  должны знать сами, вас  будут упорно тащить в суд а там на основании не закона  а  судебной практики вас попытаеются заставить   заняться  пешеходным  фитнесом...
Старый анекдот:
К ребе приходят спорящие Моисей и Абрам.
-Скажи, ребе, чёрный это цвет?
-Да, это цвет.
-Тогда скажи, белый это цвет?
-Да,это тоже  цвет.
-Вот.видишь, Моисей, я же тебе продал цветной телевизор...
Так что не будьте тем  Моисеем и  отличайте  белый  от  цветного...что бы вам не говорили ГАИшники и иже с ними.
Для отмазки - это  часть  охранной сигнализации вашего авто. Выведите управление этой  приблудой на  свободный канал сигнализации. И тогда никакой суд ни  при  какой судебной  практике не сможет ничего  поделать. Менты - фтопку.
Отредактировано Павел777 (09.05.2010 19:40:56)
да давно хочу... :rolleyes: Только как, если доп каналы все заняты. Да и надо чтобы при тревоге срабатывала хотя бы, доп канал не всегда подойдет для этого.
Ставь доп  блок беспроводного управления нагрузкой на 4 канала. Стоит около 800 рублей. Сработку  разведёшь через реле, вкл-выкл - через дистанционку.
Подскажите пожалуйста, как запитать маяк от дополнительного канала. из блока сигналки выходит минусовой(-) провод.Сигнализация СТАРЛАЙН А9.
Посади на этот минус  контакт катушки  реле. Другой  контакт посади на постоянный плюс.  Управляемые контакты  почтужат  для  питания   девайса.
сделал как на сайте сказали. минус от сигналки к кнопке, и минус от доп. канала на другой провод кнопки...вроде бы работает. при включенном маяке моргает сампочка ДАЛЬНЕГО света на панели. видно индикацию работы устройства.
блин) еле осилил всю тему, а твоего видео с маяком так и не увидел))
надо подумать как отснять, а вообще я забыл :blush: )))
На Ютубе  поиском    поищите. Там  всё  есть.
Помыл машину вчера..тыкаю на кнопку...маяки не маячут  %-)  что проверять ? не подскажете ?
