Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » МАЯК-2Н на Nissan Teana!
Сообщений 11 страница 20 из 194
я на птф поставил. с галогеном. потом туда куплю ксен 5-ого поколения и поставлю.
А что за стук такой на видео, когда фары моргают?
Это надо IGRIK пытать... Думаю релюшки. Когда ты включаешь что то с высоким потребленем это идет через реле - фары и пр. Но в салоне ты этого не услышишь.
А у меня нет такого звука
Это скорее всего реле поваротов щёлкает.
Не должно ничего щелкать - подключение корявое у них.
Разобрался во всей схеме, как подключать. Какое бы ни было подключение соедение всегда ставится после реле. А они скорее всего вместо диодного мостика влепили релюхи тупо).
Вопрос к Igrikу, сам блок куда ставили? Хочу под капот скрытно, но боюсь перегреются диодные перемычки.
Блок приклеен к кронштейну фары снизу. Диодный мост на болт к этому же кронштейну. Но что-то ничего не греется.
IGRIK
Производитель говорит о том, что при работе ламп в штатном режиме будет грется диодная перемычка, соответсвенно рассполагайте блок на метале и в радисе 4 см, чтобы ничего небыло. Ну раз у тебя там и пока порядок, значит поставлю под блоком предохранителей под капотом.
Скидывал бампер?
да, снимал. так удобнее работать. да и провод на фторую птф я отдельный провел м/у бампером и усилителем.
