Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Други, выручайте! Замучил противный дребезжащий звук из-под двигателя.
Сообщений 11 страница 20 из 49
Во-во, у меня тоже дребезжит, причем только на холодную.. Что бы это могло быть?
на VK35DE нет обгонной муфты генератора. по поводу муфты кондея- расклепал дополнительно, подкладывал шайбу чтоб зазор увеличить и даже без нее катался. вывод-у меня дребезжит не муфта. подозреваю что подушка двигателя дает этот звук.
Обгонки на гене точно нет.
Вот ещё нарыл.Масло какое то, туда заливается.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-1.gif
http://Писать следует на форуме, а не отправлять пользователей на сторонние ресурсы/forums/index.php?showtopic=13113&hl=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0
Залётный
не надо компрессор трогать, он или работает или не работает. не будет он так дребезжать
Ты-б до конца ветку почитал.
Проверь крепление трубки тормозов от вакуумника к кузову.две прищепки под лобовым.у меня тарахтела одна.неделю искал.торпеду по два раза в день разбирал.Еще на D и на тормозе гремел капот.тоже долго искал.думал подушки акпп.отрегулировал замок все пропало
Ну что пацаны,кто нить устранил причину? у меня аналогичная хрень,один в один...
tolyan
опору заднюю поменяй
Все дело в выхлопной системе, так как беда у меня аналогичная.Весь день провалялся под машиной, протянул все шпильки и болты на выхлопной от двигана до насадок. Все пропало.
