Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Други, выручайте! Замучил противный дребезжащий звук из-под двигателя.
Сообщений 1 страница 10 из 50
Доброго дня!
Наверное, пардон, что создал новую тему, а не в Шумах двигателя спрашиваю - потому как это не совсем шум, и не от движка, вроде - скорее из области глушителя/выпускного коллектора.
В общем, трабл такой - на плавном разгоне примерно на 2-х тыс. оборотов возникает противный (из серии негромкий, но пронзительный) дребезжащий звук из-под движка. Не всегда, но часто. Отчетливо слышен, когда едешь по узкой улочке с открытым окном.
Полагаю, происходит какой-то резонансный момент - при более медленном или более быстром разгоне этого звука нет.
Такое ощущение, что где-то чего-то разболталось и теперь дребезжит.
Трабл еще и в том, что на холостых оборотах этот звук ни фига не поймать - только в движении появляется, зараза, ).
Что-то похожее слышно, если на холостых резко газануть и отпустить педаль - при резком уменьшении оборотов на 2000 звучит что-то похожее, но звучит доли секунды.
А на ходу, блин, длится секунды 4-е - раздражает жутко! Не должен такой звук от машины идти, )...
К дилеру на ТО ездил, посмотрели - не сказали вообще ничего - по типу, у вас нормально все.
К ребятам толковым заезжал, у которых давно уже ремонтируюсь - сказали, где-то какая-то термозащита, что-то ослабло (отгнило) - в общем, искать можно, но получится дорого - машина не новая, не ломай голову, ездий так.
В итоге, ловлю себя на том, что "опасаюсь" этого звука - либо резче стартую, либо совсем плавно начинаю ехать. По большому счету, ерунда конечно, но неприятно...
Вот, подумал, вдруг кто уже сталкивался с таким и можно устранить это дело относительно несложно/недорого. Это было бы здорово очень, )!
у меня тоже самое, один в один. голову уже сломал с этим дребезгом, перекопал все навесное, не помогло пока. звук очень похож на детонацию, датчик детонации менял, стоит не дорого, диагностика говорит все в норме. где-то вычитал, что дело в свечах, поменял - не помогло.
В ключи селектор в "D" и при нажатом тормозе нажми плавно на "газ", но не выше 2500. Если звук появится - скорее всего одна из "подушек" двигателя умерла.((((
Че-т как-то стремно мне так делать, )...
Одну из подушек мне недавно меняли, смотрели другие - все в норме.
И звук этот - это не на кузов вибрация, он звонкий - как будто где-то какая-то пластина дребезжит...
Посмотри броню,может подогнул и она касается двигателя?
Попоробуй заехать на возвышенность, чтоб перед был преподнят значительно выше зада.... Просто дело может быть в цепи.... Масло давно проверял?
Здравствуйте, было тоже самое. Сначала не сильно дребезжало, потом все сильнее и сильнее, где то на 2000-2500 тыс. Загнал на эстокаду, снял защиту, оказалось что защита касается болта хомута на трубе глушителя. Защиту выстучал молотком, болт подрезал на 1 см и готово. Да еще на 3 см увеличил отверстие где сливной болт масла. Теперь масло можно сливать не снимая защиты, сливается и ничего не мешает.
У меня шкив компрессора кондиционера при сбросе газа издаёт противный металический дребезг. Что с ним сделать, ума не приложу. Снял ремень, рукой покрутил, дребезжит. Люфтов поперечных нет, подшипник не шумит.
Ребята, по всем признакам это обгонная муфта не работает!!! Было такое на мазде, думал катализатор,  все признаки на это указывали.Бренчание,дребезжание и т.д!
Стоит вместо шкива на генераторе.
Пардон, а что такое "обгонная муфта" и как она должна работать?
И почему она на генераторе, вместо шкива?
Вот, кстати, есть такое дело. Причем, даже не на сбросе газа - дребезжит просто когда кондей включается. Тоже не самый радостный звук.
Но об этом не упоминал, потому как вроде пробовал отключать кондей - звук, который в начале темы описал, все равно был. Хотя, сейчас я в этом что-то уже не уверен, ).
Отредактировано Subslim (17.05.2013 22:41:04)
