Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Други, выручайте! Замучил противный дребезжащий звук из-под двигателя.
Сообщений 21 страница 30 из 50
Была похожая проблема. Замял одно из креплений выхлопной системы (выглядит, как металическая рамка с резинкой внутри). Отогнул балонником на яме, всё прошло. После зимы опять периодически появляется на определенных оборотах и мелких кочках (видимо, снова где-то "чиркнул"). Пока до ямы не доехал... Доеду сфотаю.
А ещё на каком-то тоётовском форуме нашёл: "Достал меня дребежжащий звук из под капота. Порой перекрывал собой звук двигателя.
При работающем на холостом ходу двигателе выяснил что это клапан вентиляции картера"
Отредактировано BOOMbastikSPB (07.06.2013 15:53:25)
Приветствую всех!
Тоже столкнулся с похожей проблемой. Вроде бы даже удалось локализовать источник дребезга.
В общем, такая история: Из-под днища (так мне раньше казалось) шел какой-то дребезг.. думал, что защита глушака где-то задевает, все хотел подлезть посмотреть, да как обычно все времени не было.. И эту темку почитал, подготовился, так сказать..
А вчера стал менять приводные ремни и на заведенном движке услышал, что звук идет точно из-за шкива коленвала.. Дребезжащий такой, похож на звук, который издает жестяная шайба, которая болтается на крутящемся валу.. Я в недоумении.. что это может быть?
Anton Kalina написал(а):
что это может быть?
Так может это подшибник в натяжном ролике накрылся. Он примерно в том районе и находится.
Не, ролик проверял, нормальный он. К тому же он находится не примерно в том районе, а в конкретном месте - сверху от шкива коленвала. На прижимном ролике ничего не дребезжит. Я же написал, что звук идет точно из-за шкива коленвала.
Отредактировано Anton Kalina (10.06.2013 10:50:21)
шкив колена составной, на ступицу посажен через резинку, я слышал, что эта резинка порой в негодность приходит, у себя проверял - норма, не шелохнется
Хм, надо проверить.. На реклама говорят, возможно это помпа.. ХЗ, звук точно шел от шкива коленвала, я слушал очень внимательно, это 100% он так дребезжит..
ИванС, а ты не в курсе, там никакой защитной железочки на этой резинке нету (наподобие, как у прижимного ролика), чтоб так дребезжала?
Отредактировано Anton Kalina (10.06.2013 15:06:49)
Anton Kalina
нету никаких железяк, шкив можно рукой пошатать - будет видно в каком состоянии резинка. вообще долговечная конструкция шкива
Переживаю, как бы маслонасос не накрылся.. Какие вообще симптомы при неисправности маслонасоса?
Anton Kalina
лампочка загорится "низкое давление масла")))) да не заморачивайся ты так, это не насос
Ну да, точно - датчик сработал бы тогда.. Наверное, на выходные попробую так сделать: сниму шкив с коленвала и заведу движок.. послухаю.. тогда и ясно будет, куда дальше копать..
Любопытно было бы узнать, как у остальных, кто жалуется на похожий дребезг, но пока не устранил его.. симптомы такие, как у меня?
