Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Други, выручайте! Замучил противный дребезжащий звук из-под двигателя.
Сообщений 31 страница 40 из 50
31
ANTON! Смотри сам. После шкива (22) на валу будет сальник (21) в крышке ГРМ. За крышкой на валу будет ведущая шестерня ГРМ (14) и масленый насос. Рядом с масленым насосом (в верху справа) помпа. А дальше опять сальник и коленвал.
Возможно у тебя что-то отвалилось "по-мелочи"((( от ГРМ и дребезжит в низу, за крышкой ГРМ. Помоему, снимать крышку ГРМ по любому надо.
http://s2.uploads.ru/t/FjNay.png
http://s2.uploads.ru/t/0in65.png
http://s2.uploads.ru/t/RPxQy.png
Чувствую, что надо.. а не хочется, блин..
А надо(((( ...Кому в этой жизне легко)))
Ая вот что подумал: а не может это цепь так дребезжать? Я конечно слышал, как растянутая цепь лязгает - ни с чем не спутаешь.. И все же, знающие люди, подскажите?
Снял ремень генератора и компрессора. А погремушка осталась.
заменил натяжитель, лязгающий звук остался. подшипник генератора накрылся. думаю может от него звук, на днях буду менять.
Есть подшипники генератора оригинал. отдам за пол цены . Новые не распаковывал.
Залётный, такая же х..ня и у меня. Пилять, достало.. что же это такое?
Дребежащий звук присутствует постоянно или появляется иногда?
А, задавая вопрос в теме, обычно всегда читают 1-ый пост или иногда? ))?
