Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Колеса » Диски с КАШКАЯ
Диски с КАШКАЯ
Сообщений 1 страница 10 из 13
Подойдут ли диски на теану с Кашкая с вылетом 40 ???
16" 5x114.3 ET40 Ступица 66.1
http://s3.uploads.ru/t/78iLt.jpg
Отредактировано NickDan (13.05.2013 20:48:23)
Подойдут
Toxa написал(а):
Подойдут
Точно подойдут с вылетом ET40 ??? Я с вылетом ет38 ставил не подошли на ямах сзади может колесо ударить в крыло!
NickDan написал(а):
Toxa написал(а):
    Подойдут
Подпись автора
    http://forum-lines.ru/rez/ab197983.gif
    сайт
    VQ23DE двигатель по запчастям VQ23DE и все навесное оборудование с проводкой
У меня сейчас стоят диски с ЕТ40, все ок. Диски 18" 7,5J ЕТ40. Когда была резина 225/45/18 вообще не единого звука, сейчас 235/45/18 и при нагруженной машине немного задевает на ямах за крепление бампера к заднему крылу. Поэтому в вашем случае для 100% уверенности нужно знать еще два параметра: ширина диска и размерность резины.
Хотя я думаю, что стоковые диски от кашкая не будут превышать ширину в 7J, а окажутся даже меньше (около 6J), поэтому даю 99,9% что все будет ок. Ну и естественно резина не должна выходить за рамки разумного, хотя на 16" стоковый диск и не натянешь широкую резину, поэтому даю 100%, что не будет задевать.
amd2003 написал(а):
NickDan написал(а):
    Toxa написал(а):
        Подойдут
    Подпись автора
        сайт
Скорее всего из-за ширены диска цепляло!
Спасибо!
а какой размер (вылет) дисков на теанах?
Отредактировано Archi82 (20.06.2013 22:17:59)
Отредактировано Archi82 (Сегодня 22:17:59)
у меня с заводя вылет был ЕТ50  поставил ЕТ45 полет нормальный
у меня вылет 45 на 17 дисках от второй теаны, так вот цепляют заразы на кочках, резина 215/60... вот голову ломаю если диски с вылетом 47 поставить быдут цеплять или нет....
DeNcHiK1989
Дело не в вылете дисков. Ну будут шоркать реже.
Тебе надо наружний диаметр колеса уменьшать. Или подресоренную часть авто поднимать выше. Проставками, например.
Подойдут. У меня с R17 с ЕТ 45 стоят. полёт нормальный
