Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Жужжит справа
Жужжит справа
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет!
Машина 2004 года выпуска, правый руль.
Владею уже 4 года без глобальных проблем.
Но год назад появился звук, который напоминает
механизм CD привода магнитолы машины (не компьютера), когда в него вставляешь диск.
Появляется он при включении зажигания, периодически постоянно во время движения и
при выключении зажигания.
Примерно такой звук - вжик-вжик-вжик.
Не могу понять что это именно. Капот поднимал, но чего там может жжужать так и не понял.
Вполне допускаю, что возможно раньше не обращал на этот звук внимания.
У всех так или стоит копать глубже?
berusa написал(а):
Всем привет!
Может БДЗ жужит,когда открывается?При включении зажигания она издает такой звук
Я проверю, но этот звук далековато от БДЗ.
БДЗ слева, а звук идет справа.
аааа,вон как,а жжужит по долго?
Нет, не долго. 2-3 секунды.
Это скорей всего переключается заслонка у климат контроля при включении зажигания  и  при изменении температуры в салоне по мере прогрева или охлаждении.
это ГУР
