Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » При разгоне как будто пальцы стучат.Подскажите ребята
Сообщений 1 страница 4 из 4
Всем привет! проманиторил много темок, но вразумительного ответа не увидел. Дело в том, что при разгоне появляется стук как будто пальцы стучат или выхлопная гремит, но на холостых все пропадает. 2006г.в. 3.5 Заранее благодарен)
Пальцам стучать датчик детонации не позволит, если бензин 95-й и не г*но)))
Вывести передние колеса, включи D и послушай сам или попроси кого-нибудь.
Отредактировано tvent (31.05.2013 20:26:02)
Бенз 95 вроде норм, заправляюсь на одной и той же.
На что хоть внимание обращать когда колеса задиру?
Подушки - вибрация двигателя. Крепление  выпуска - коллектор, банки катализаторов.
Привода и тормозные диски. Защита картера, если есть.
Отредактировано tvent (31.05.2013 21:31:07)
