Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Стук из под капотины
Сообщений 1 страница 7 из 7
Значит еду я сегодня с работы,  еду тихо в пробочке километров так 3-5 в час и тут из под капотины стук, одиночный такой, как будто шаровая или на вентилятор камень попал и стукнулся ап чето. И причем очень отчетливый. Пока ехал, стучало раз 20. НО стучит только в пробке при постоянной скорости до 30 и только сегодня началось , не разгон и не торможение. Вариант с камнем отпал сразуже так как дело было на асфальте, ровном и гладком. Шаровая тоже врятли, именно сегодня перед этим заезжал на диагностику ходовки, сказали все ОК в том числе шаровые. Под замену только втулки переднего стабилизатора.
Как разгоняешся, стук пропадает, или просто не слышно становится.
Домой приехал весь на нерве, уж очень неприятный звук, под капотину глядь, все на месте, ниче не атвалилось. У меня такое ащущение что стук из района двигла.
Кто в теме утешьте старика...
Mr.Denis
А чем-то еще данный стук сопровождается?
Рывок автомобиля при движении, падение оборотов двигателя, вибрация?
Витьковский написал(а):
Mr.Denis
Просто стук, больше вообще ничего
Посмотри правую подушку двигателя.
Там резиновый круг на ней - защита от нагрева подушки.
Если его край находится ниже алюминиевого корпуса подушки, значит ей хана и стучать может от того, что двигатель лежит на корпусе подушки.
На маленьких кочках в этом случае тоже будет греметь.
была тема со стуком самого копота на маленькой скорости а на большой не слышно. надо либо замок капота немного приотпустить а самым правильным выкрутить резиновые подушечки или как они там зовутся чтоб в натяг был . но это одна из самых маленьких проблем остальное надо самому щупать . может что угодно болтаться
Сегодня понял характер звука. Вспомните, паркуем машину на склоне, на ручник не ставим. Перед началом движения снимаемся с парковки и слышим щелчок из автомата. Вот именно этот звук я и слушаю в пробках. Не уверен что это из автомата, но звук точно такой.
Все, хана коробасу..
