Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Коды автозапчатей, успешно установленные на Nissan Teana I (правый)
Сообщений 1 страница 10 из 10
Все запчасти для правого руля 2004 г.в.
Подвеска:
Рычаг передней подвески нижний левый VTR NI5406CA
Рычаг передней подвески нижний правый VTR NI5506CA
Втулка стабилизатора Nissan 54613-9Y002
Пыльник рулевой рейки левый пластиковый Nissan 48204-5Y026
Пыльник рулевой рейки правый пластиковый Nissan 48203-2Y025
Пыльник рулевой рейки правый пластиковый Nissan 48203-AL525
Наконечник тяги рулевого управления правый VTR NI1315RE
Наконечник тяги рулевого управления левый VTR NI1316RE
Тяга рулевого управления правая VTR NI1432TR
Тяга рулевого управления левая VTR NI1416TR
Стойка стабилизатора правая Nissan 54618-CN011
Стойка стабилизатора левая Nissan 54668-CN011
Фильтры:
Фильтр масляный двигателя Mann W67/1
Фильтр масляный двигателя SM 134
Фильтр масляный двигателя PH5317
Фильтр масляный двигателя TSN 9.2.463
Фильтр воздушный Mann C2964
Фильтр салонный/Фильтр салона Mann CU 2252
Фильтр салонный/Фильтр салона Alco Filters MS6275
Фильтр салонный/Фильтр салона ADN12215 BLUE PRINT
Фильтр АКПП масляный Nissan 31728-85X0A - металлическая сетка
Фильтр топливный JS Asakashi FS3304. Именно фильтр тонкой очистки. Бензонасос, фильтр грубой очистки и поплавок в комплект не входят.
Масла:
Масло моторное синтетическое "5W-40" 5л Nissan KE900-90042-R
Масло моторное "5W-40" 5л Nissan KE900-90042
Масло АКПП RAVENOL 4014835743793 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Matic Fluid D", 4л
Автосвет:
Стекло фары противотуманной (левой) Api RN080225G-0L00
Фара противотуманная (левая) Depo 551-2008L-UQ
Фара противотуманная (права) Depo 551-2008R-UQ
(в обоих предыдущих случаях пришли фары Valeo. Без лампочек.)
Фара противотуманная (левая) TYC 19-5720-A1-2B
Фара противотуманная (права) TYC 19-5719-A1-2B
(в обоих предыдущих случаях пришли фары TYC с лампочками. Это был второй заказ. ПТФ Valeo рассыпались от температуры лампы. С оригинальными такой проблемы не было. Посмотрим как эти поездят. Либо надо искать низкотемпературные лампы H11)
Лампа дальнего света H1 Osram 64 210
Лампочка подсветки перчаточного ящика (ниши) Nissan 24860-2J001
Лампа подсветки салона Nissan 26447-AL500 12V 8W
АКБ:
Аккумулятор FB Super Nova 80D26L
Амортизаторы:
Амортизатор багажника Kroner K3601118
Зажигание:
Свеча зажигания NGK 6376
Свеча зажигания Denso VKH16
Наконечник катушки зажигания Nissan 22465-8J115
Катушка зажигания (без наконечника) Nissan 22433-8J11C
Ремни:
Ремень генератора поликлиновый Nissan 11920-CA000
Ремень генератора поликлиновый Contitech 6PK1075
Ремень кондиционера поликлиновый Gates 4PK780
Ремень кондиционера поликлиновый Dayco 4PK775
Датчики:
Датчик температуры охлаждающей жидкости Nissan 22630-44B20
Датчик распредвала Nissan 23731-5M016 (тот что ближе к салону)
Прокладка резиновая датчика распредвала Nissan 22131-4M505  ближнего и дальнего, одинаковая
Тормозная система:
Задняя ступица JBH-9231
Диск тормозной задний (2 шт) TRW DF 7369
Диск тормозной передний (2 шт) Ashika 60-01-163
Колодки дисковые задние (левые+правые) TRW GDB 3294
Ремкомплект суппорта заднего (для 2-х суппортов) Amiwa 1424743
Не подошел! Ремкомплект суппорта переднего (для 2-х суппортов) Febest 0275J31F
Подшипники:
Подшипник шариковый Nachi 6301-2NSE (подшипник натяжителя ремня генератора)
Подшипник генератора задний Nsk B10-50T12DDNCXCG1-01
Подшипник генератора передний Nsk B17-102AT1XDDG3*W01
Щетки:
Щётка стеклоочистителя правая Bosch 3 397 011 402 водителя, 65 см
Щётка стеклоочистителя левая Bosch 3 397 004 669 пассажира, 48 см
Клипсы, болты, винты, крепления:
Шуруп крепления заднего бампера (из арки задних колес, 2 шт.) Nissan 08566-6205A
Клипса крепления заднего бампера (4 шт. снизу, 4 шт. сверху под фонарями задними) Nissan 01553-09611
Винт крепления заднего бампера (4 шт. всего, по 2 с каждой стороны, по бокам, 1 шт. в углу и одна посредине между углом и аркой, оба изнутри) Nissan 850N8-2Y90A
Держатель/клипса заднего бампера (4 шт. всего, все устанавливаются под номером) Nissan 85284-9Y000
Винт крепления пластиковой декоративной крышки двигателя (4 шт всего) Nissan 16122-5Y700 или Nissan 16122-5Y70A
Кронштейн пластиковый водительского коврика Nissan 74985-40U00
Клипса крепления шумоизоляции капота Nissan 65846-40F00
Болт крепления впуска (2 шт с задней стороны) Nissan 081A8-8161A
Отбойник капота резиновый Nissan 65822-01M00 (тот который на кузов вкручивается)
Отбойник капота резиновый Nissan 80872-H5000 (тот который в капот вкручивается)
Прокладки:
Прокладка впускного коллектора Nissan 14032-AQ805 (металлическая)
Прокладка дроссельной заслонки/БДЗ Nissan 16175-6N200 (металлическая)
Остальное:
Багажная система Lux 693039
Пенопластовая деталь/демпфер левый (по ходу движения) багажника Nissan 84979-9Y000
Отредактировано SwiMMeR (20.09.2016 15:04:10)
Подобная тема уже есть.
Учитесь пользоваться поиском.
Каталожные номера (вопрос-ответ)
Отредактировано Admaevs (17.10.2013 15:56:52)
Отредактировано SwiMMeR (24.06.2015 18:24:51)
Чукча не читатель, чукча писатель ))
ну есть же тема, зачем эту создал да еще и развиваешь?
Отредактировано SwiMMeR (24.06.2015 18:25:04)
Отредактировано SwiMMeR (24.06.2015 18:25:26)
свечи NGK 6376
задняя ступица JBH-9231
фильтр масленный SM 134
фильтр салонный ADN12215 BLUE PRINT
ремень генератора 11920-CA000 ориг.
жидкость АКПП 4014835743793 RAVENOL
фильтр масленный PH5317
датчик распредвала что ближе к салону  23731-5M016 оригинал
колодки задние 2210 TSN
NickDan
Ну ты хоть не начинай.
Есть же тема. Каталожные номера (вопрос-ответ)
Admaevs написал(а):
NickDan
ОК!
Отредактировано SwiMMeR (24.06.2015 18:36:13)
