Доброй ночи всем!!!
Обороты сильно падают при нагрузке,я так понимаю что то должно дать команду их поднять но этого не происходит.Генератор исправен,дроссель промыт и адаптирован,свечи,форсунки и фильтра все чистое.Команду дает клапан холостого хода или что?может что то с ним?
Оборотв двс под нагрузкой
Сообщений 1 страница 10 из 23
Поделиться121.10.2013 00:16:33
Поделиться221.10.2013 22:32:58
при нагрузке в режиме D ???
в режиме R все нормально?
Поделиться318.11.2013 16:35:41
сколько обороты то??
Поделиться418.11.2013 21:27:07
у меня бывает падают обороты в пробке когда стоишь в режиме D стрелка тахометра падает на черточку чуть выше 0
Поделиться520.11.2013 04:43:42
У меня такая фигня, неделю назад начал замечать, что двигатель когда прогревается подвывает, стрелка то вверх то вниз падает тахометра, и еще звук металлический появился в правом колесе как дятел долбит, сегодня обороты еще сильнее начали прыгать, и на светофоре останавливаюсь, на D стою и тоже обороты прыгали, я машине дал просратся, и на работу приезжаю чек загорелся, что это может быть? на диагностику само собой поеду
Поделиться620.11.2013 06:28:53
Подпись автора
VQ23DE двигатель по запчастям VQ23DE и все навесное оборудование, проводка
Возможно у тебя маф сенсор глючит он же датчик расхода воздуха находится после фильтра
Поделиться720.11.2013 11:05:48
как его проверить? Мультиметром, если да то какое напряжение должно быть?
Поделиться825.11.2013 00:55:19
MAF можно и промыть, только лучше станет, если не бошевский. Че его проверять, если чек не горит, можно вообще отключить и покататься денек. Если на холодную с оборотами лажа - похоже на подсос, особенно говорит об этом что с похоладанием жалобы пошли. Ну а потом регулятор хх, если вся цепочка до свечи в норме
Отредактировано ИванС (25.11.2013 01:00:18)
Поделиться925.11.2013 20:36:02
Отредактировано ИванС (Сегодня 01:00:18)
уважаемый, если пишешь о промывке то напиши, что за средство время и способы промывки дмрв (условно я, как бывалый, пошел и помыл в мыльном растворе
вообще данные типы датчиков не стоит вообще трогать и лазить в них!
Отредактировано шевцов (25.11.2013 20:40:17)
Поделиться1025.11.2013 20:44:54
Доброй ночи всем!!!Обороты сильно падают при нагрузке,я так понимаю что то должно дать команду их поднять но этого не происходит.Генератор исправен,дроссель промыт и адаптирован,свечи,форсунки и фильтра все чистое.Команду дает клапан холостого хода или что?может что то с ним?
уважаемый, опиши более детально
а/м стоит в D обороты?
а/м двигается обороты?
а/м прогрет или нет?
больше информации = больше конкретной помощи
