Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Стук в районе задней стойки. Нужна помощь!!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Привет всем! Проблема такова: стук в задней части слева. Может проявляться как при медленном движении во дворе, например по небольшим ямам (перекатываясь), как и на скорости, например при проезде через леж.полицейских (40-50 км/ч). Причем долбит только эту сторону, ощущение как-будто на палке ездишь вместо стойки. Еще когда покупал, заметил , что деформирована управляющая тяга (соскочил с домкрата у пред.владельца). Заменили тягу, все стойки, линки - безрезультатно. Может ли пружина влиять на сей факт? (стоят проставки от классики). У кого какие мнения будут?   http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif  Спасибо!
какого рода стук (глухой либо звонкий)?
проставки - печаль, поскольку это прямое нарушение рабочего хода аморта!  http://club-teana.com/files/0006/40/1f/26146.gif
так на вскидку - либо аморт стойка, либо стойка стаба, в худшем случае - порван сайлент подрамника
но это точно не рычаги!
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Подпись автора
    Успехов, Вам в дальнейшем!
Звук глухой, как будто палка стоит вместо стойки, до и после замены амортов и стабов звук не изменился....как-то так...
    Подпись автора
У меня есть похожий стук и идет он от заднего бампера. Рядом с колесом есть крепление бампера с кузовом (снизу у банки выхлопа), так вот у меня это крепление сломалось. Зимой, особенно когда набьется снег, лед, стук становится отчетливо слышен, особенно на маленькой скорости. Может быть проверить?
        Подпись автора
Спасибо, я конечно посмотрю, но летом тоже самое... у меня было похожее на пред.авто (марк2), но там реально стойка вытекла вся, а эти новые... делема... http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif
у меня у жены 32 тиана. тоже ве перебрал. гремит все перебрал. а оказалось. стоит чашка на амортик. так вот она и разбита была. цена 1300 ее. а у меня 31 тианка. оби гремят. не могу найти на нее. можит кто подможит. от чего подойдуи
