Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Электрический нагнетатель и не только.
Сообщений 1 страница 10 из 12
Полюбопытствуйте- http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=IE8Activity&from=&to=ru&a=http://www.performancechiptuning.com/Nissan/Altima/
Обратите внимание на вентилятор в 5пси, это 0.34 атм. Кто что думает.
0.20 - 0.25 атм. - обычное давление  в коллекторе у VQ.
У этой Приблуды ток  в 70А. Генератор может выдать максимум 110А при 5000 оборотах. При 2500 гена выдаст только 90А. А на 1300 вообще лишь 35А!
Овчинка не стоит выделки!
Отредактировано tvent (26.12.2013 11:04:03)
Отдает энергию батарея, аккумулятор вторичен. ваши цифры не точны. Впрочем это мой подход, был бы этот комплект на условиях возврата ....
"0.20 - 0.25 атм. - обычное давление  в коллекторе у VQ."
Возможно вы напутали "знак" давления.
ВсЕ значения давления, что меньше 1 атм., 101кPa, 1.01 bar.... - это разрежение.
Отредактировано tvent (27.12.2013 04:51:27)
На заведенном двигателе отключи батарею.... двигатель и прочее будут работать. А почему? http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38072-3.gif
От генератора.
tve написал(а):
От генератора.
Правильно! Все потребители (свет, музыка, система зажигания, вентиляторы и т.д.) , в том числе  аккумулятор, подключены к генератору параллельно.  То есть  если сложить их номинальную нагрузку (ток), то  для электрического нагнетателя ничего не останется((((. Данные о номинальном токе  в  моем посте выше взяты из сервис мануала на Твою машину.
Отредактировано tvent (28.12.2013 04:58:51)
А слабо отключить аккумулятор от генератора минут на 10-15 или прокатится со снятым аккумулятором?)
