Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Вибрация при скорости 100-130 км/ч
Сообщений 11 страница 20 из 28
Да как обычно, измерить компрессию, сделать диагностику. Возможно что то вылезет.
Диагностики делал раз 5, в разных местах. Результат нулевой. Компрессию не мерил.
Ты понимаешь у тебя вибрация и на ХХ Отталкиваться стоит от этого. Нужна полная проверка. Скорее всего неравномерная работа цилиндров и сам понимаешь вариантов много. Потихоньку начинай и методом исключения. А перегрев был или без масла ?
Отредактировано tve-spb (26.01.2016 20:58:53)
перегрева не было, вот мучает вопрос, а ком.диагностика показала бы неисправность в катушках?
Нет. В том смысле что ошибок по катушкам не предусмотрено, но если сгорает коряво и коррекция не справится, то появится ошибка по "смеси".
Да. Пропуски зажигания появились бы и - скорее всего - там логика записи ошибки хитрая - загорелся джекичан.  (это на 1й теане не пишется ошибка по пропускам)
На ХХ может трясти чаще всего из-за грязной дроссельки - в первую очередь ее надо смотреть и чистить, благо это операция на 10 минут.
И плохого бензина. Если эти две причины исключить, то останется одна только экзотика.
Второе - это неисправность ДМРВ, она часто не детектируется "мозгами". Только процедурой проверки - она описана в сервисном мануале
Но, скорее всего, после промывки дроссельки проблема уйдет
Можно сделать вот что, еще раз съездить на диагностику, взять распечатку текущих параметров работы двигателя на ХХ. Интересует коррекция по топливу. Запись параметров провести на рабочей температуре двигателя. Ну и выложить суда.
Спасибо за ответы. Дроссельку чистил раза 3. Насчет диагностики, я не нашел ни одного мастера с программой для теаны. Один единственный человек подключив какую то хрень, размером с мобильник, сказал, что левая сторона форсунок получает меньше топлива чем правая, теперь поеду в субботу мерить давление бензонасоса и будем добираться до форсунок.
Съезди к ОД и возьми распечатку. Это будет правильнее и быстрее. Ведь все не дешево, а БУ запчасти могут иметь похожие дефекты.
У нас у ОД работают жопорукие. Была ситуация, перегорела лампочка  в фаре, а так как ехал по трассе то купил первую попавшуюся и затем через день поехал к ОД чтоб фару отрегулировали. 3 ЧАСА регулировали, по концовке так ничего у них и не получилось. А ларчик просто открывался, надо было поставить лампочку для фары с отражателем а я на трассе купил лампочку под линзу. Так что ОД Симферополя лучше объезжать 20 дорогой.
З.Ы. Да и за диагностику - я тоже у них просил сделать мне проверку, и тоже ничего у них не получилось.
