Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Вибрация при скорости 100-130 км/ч
Сообщений 21 страница 28 из 28
Жаль, но другого пути я не знаю.
Доброго времени. Знакомые ребята подключили комп и сказали, что левая сторона форсунок получает меньше топлива. В чем может быть причина?
И еще, подскажите какое давление должен выдавать бензонасос. У меня 3,5 выдает.
Ну если они увидели подключив комп, то почему ты не переписал параметры.
Давление в норме, а производительность насоса более 100л/ч.
А черт его знает, там комп выглядел как телефон, я так понял он универсальный под все модели и показывает - работает/не работает. Попробую еще раз к ним съездить.
Сегодня заехал к ОД, уже от безысходности. Результат был предсказуем, электрик занят до 25 числа))))  Плюнул поехал домой, по дороге заскочил к ОД KIA, электрик меня послал и не глядя на машину сказал что мне к слесарям (правда я ему симптомы рассказал), а у слесарей чувачок залез под машину и сказал поменять левую подушку двигателя, она просто сдохла. ВОТ КАК, ЕПТ, КУЧА СТО не смогли решить такую простую проблему в течении полугода?
Nicko написал(а):
Здравствуйте! Подскажите что за проблема, на скорости 0-80все ок, а при 100-130 происходит вибрация кузова и руль колотит чуток
Примерно 1500км проехал после замены втулок стоек стабилизаторов
Диагностировал ходовую/подвеску в тотже момент, все в норме, только сказали
Что совсем немного правый наконечник рулев.тяги износился но замены не требует)),
И с той же стороны подшипник ступицы чуть шумнее чем надо.
В большие ямы не влетал.
У меня такая же проблема была , и решили её заменой привода !!!
