Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Загорелся датчик VDS
Сообщений 1 страница 9 из 9
Nissan Teana комплектация JM 230, 2003 года. Загорелся датчик VDS,машина заглохла,потом с трудом завелась. Подскажите что делать!!
Ты, наверное, про индикатор VDC. К двигателю он прямого отношения не имеет. Съезди на диагностику прочитать коды ошибок.
Ездил на диагностику! Там сказали ,что имеет прямое отношение и что неисправен датчик распредвала!
VDC (по другому антиюз) одна из функций, реализуемых ЭБУ ABS.  А датчики распредвала и коленвала - это чисто двигатель. Ну да ладно, главное, что нашли причину.
Нужна помощь, решил не создавать новую тему, а разместить здесь, не пойму что за шланчик и откуда онhttp://s8.uploads.ru/t/sIl4e.jpg
авто j31 2003 пруль
Отредактировано kanasw (10.02.2014 13:29:22)
когда проблемы с движком то данная система отключается
Такая же проблема, только на 3.5 литровой, на диагностике сказали пропуски по нечетному датчику распредвала ( 1,3,5 цилиндр) датчик в масле, шурует под уплотнительное кольцо. Слышал что датчик нужно помыть, поменять уплотнительной кольцо и проблема может пропасть, есть смысл или нет? Может кто сталкивался?
доброго времени суток. подскажите, жму на кнопу vdc, а реакции никакой. т.е. и не загорается на панели приборов и не отключается. не пойму работает вообще у меня система ? в чем может быть дело?
Если механика ходовки исправна, то здравствуй диагностика...
