Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Неимоверно скрипят тормоза
Сообщений 1 страница 8 из 8
Уважаемые господа, прошу помочь со следующим.
Владею Татьяной 2011г.в., 2,5 л., дорестайл.
Примерно на 45 тысячах решил поменять колодки (хотя старые не скрипели).
Поменял на оригинал по кругу - перед-зад, колодки заказывал в Экзисте, менял у знакомого мастера.
Итог: практически сразу же при торможении стал раздаваться жуткий писк.
Хотя и колодки новые, и диски такие же практически новые.
у официалов поставил даже какой-то набор антискрежет на переднике колеса - не помогло ни капли.
Все пищит и пищит.
Подскажите, пож-та, что же делать?
При этом, машина прекрасно тормозит, никаких биений и т.д. нет и в помине.
У меня начала скрипеть или даже пищать,после замены колодок,металлическая пластинка которую ловкие мастера подогнули случайно наверно,решение было таково:доехал до дома снял колесо и отверткой отогнул эту пластинку,и все норм http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38072-3.gif
Я что то не понял что за пластинка где она находится куда нужно гнуть???????????? Можете фото скинуть????
У меня аналогичная проблема сразу после замены колодки появился свист...
1. Противоскриповую пластинку проверить, как тут советуют
2. Обязательно нанести медной смазки - она идет в комплекте с колодками в т.ч. как нарисовано
3. Направляющие суппортов тоже обслужить - почитстить, помазать.....
Попробуй покататься по песку немного.
Смазка антискрипная должна решить проблему 7585, 7656. Главное не перепутать какую куда :).
Поясни?
Смазка антискрипная должна решить проблему 7585, 7656. Главное не перепутать какую куда .
Поясни?
Какой ответ ты хочешь получить от бота набирающего посты? ))
Колодки поменять на региональные.
