Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » TEANA I: ХРУСТ И СКРИПЫ В РУЛЕ ПРИ ПОВОРОТЕ
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго всем времени суток!
Проблема началась с еле заметных поскрипываний на руле при поворотах, как будто что то трется о кожух рулевой колонки. Но проблема начала разрастаться и теперь звук хорошо слышен (поскрипывает похрустывает). Снимал сегодня руль, кожух, видимых мест где может тереть не видно, ощущение что хрустит где то на валу где стоят карданы, а звук приходит в руль. Залил карданчики и наружный и внешний ( который под капотом) вэдешкой, ни чего не поменялось. Затянул покрепче гайку крепления руля , думал поможет...то же ни чего...Может у кого то была такая проблема, в чем может быть засада?
Проверь крестовину на рулевом кардане ,не давно менял у себя ,был стук и отдавало немного  в руль .
У меня похожая проблема! Были сиьные морозы, и на холодную машину при повороте руля был скрип и скрежет, как будто что-то где-то терлось когда авто нагревалось  звук пропадал. Сейчас морозы спали, скрип и скрежет пропали. Причину не выяснял но если повторится буду делать. Поэтому буду рад прочитать все коменты по этой теме!
Это может быть скрипит резиновое кольцо (сальник), через которое рулевой вал выходит под капот. Нужно смазку залить туда и скрип уйдет.
А хруст и щелчки от чего могут быть?
ИМХО, прежде проверить карданчик на износ. Побрызгать обильно полить чтобы грязь вымыть с него WD40 на него, и если щелчки уйдут, то проблема в нем.
Просто у меня скрипело при повороте руля, сначало закладывал солидол - не помогло, а помогло только шприцом с иглой в пыльник залил моторное масло и тишина http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif .
По хорошему нужно снимать этот сальник, но мне было лень http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif .
Просто у меня скрипело при повороте руля, сначало закладывал солидол - не помогло, а помогло только шприцом с иглой в пыльник залил моторное масло и тишина  .
По хорошему нужно снимать этот сальник, но мне было лень  .
Так и есть. Снял карданчик, болтался во всех плоскостях. Заменил, вместо кернения (которое не держит) подварил шайбы. Очень хорошо получилось.
