Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Как поменять цепи на VQ23DE?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Друзья у меня теана 2003 года с двигателем 2,3 передний привод. Пробег 172000 км и вот загремела цепь. Как ее менять с чего начать? Нужно ли снимать двигатель? Все комплектующие стоят 16000 р. все оригинал 3 цепи и 3 натяжителя. Еще вопрос у меня автомат или вариатор?
Сам решил менять цепь? У тебя автомат .
Решил сам потому что на сто запросили 13000 р. Из за чего на автомате может быть пробуксовка со 2 на 3? И как от нее избавиться?
Тогда ,читай тему ниже по замене цепи. По АКПП ,тут надо диагностить ,у кого то было после полной замены замены масла ,юзай форум через поиск ,вопросов и ответов по АКПП масса . И удачи в замене цепи . ИМХО если не было опыта по ремонту двигла лучше туда не лезть ,а то сумма с 13 т.р увеличится в большую сторону.
Понял. Буду думать и взвешивать за и против :-)
