Ребята выручайте! Купил машину, бывший хозяин авто при скорости 160км/ч решил открыть люк и теперь люк не задвигается под крышу, только поднимается вверх-вниз. Помогите как можно решить проблему своими руками.
Проблема с люком
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться225.02.2014 10:48:21
А стандартные решения пробовали? Нажать кнопку закрытия люка и подержать её секунд 10. Возможно, причиной стало не открывание люка на 160 км/ч, а сбой или ошибка в работе электроники
Поделиться304.03.2014 12:36:48
Возможно тросик с моторчика соскочил. Моторчик под обшивкой крыши стоит.
Поделиться405.03.2014 22:49:45
Держал 10 и 20 секунд не помогает. У прошлого хозяина люк повернулся боком (на скорости 160). В сервисе люк поправили.
Поделиться520.06.2014 17:13:44
скорее всего направляющая сломана.на днях ездил в сервис менять.менял целую конструкцию.
на самом деле ничего сложного.Главное снять обшивку и все.
не отдавай кому попало, первый раз когда снимали обшивку обосрали весь потолок и ощущения что выдергивали крепления.
если что,обращайся,запчасти остались.
Поделиться626.06.2014 12:41:54
у меня тоже полностью не закрывался. разбери плафон под ним моторчик. скорее всего зубья перескочили вот до конца и не закрывается.
Поделиться726.06.2014 21:14:35
да спасибо, действительно тросик перескочил. всё сделал открывается закрывается без проблем
Поделиться804.04.2017 02:14:26
приветствую друзья
вопщем у меня тоже проблема с люком, зимой перепутал, мимо света нажал, попал в кнопку люка, он с треском открылся на перекос, как его закрыть допёр сам, мотор естественно был откручен, я его прикрутил и вернул люк обратно шестигранником, работает он теперь только на микропроветривание, т.е только в верх, и мотор крутит без остоновки, вернуть его обратно (закрыть) или открыть его назад не получается, на кнопку не реагирует. пробовал так=>
Andriytv написал(а):
значит так, открути обратно моторчик и подбери шаг движак есть три шага 1-вентиляция(открить закрить) 2-закритый 3-полностю откритый (закрит открит) , потом постав обратно моторчик.
не выходит. в верх открывает и трещит не останавливается автоматически. если с открученным мотором крутит без остановки и только вверх (кнопка вперед). назад воопще не кутит, на кнопку не реагирует, если только шестигранником(((
куда копать? что смотреть?
нужна ваша помощь!
заранее благодарен.
Поделиться922.08.2017 17:29:57
Доброго времени суток!Подскажите сервис или мастера где можно отремонтировать люк на теане по адекватной цене и качеству.Спасибо
люк | I: Экстерьер, Внешний тюнинг | 03.04.2017 |
отломилась личинка замка люка бензобака HELP! | I: Разное | 22.03.2016 |
Про люк | II: Экстерьер, Внешний тюнинг | 03.12.2013 |
Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 13.08.2025 |
Выдержки с различных форумов ))) | Юмор | 14.04.2012 |
