Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » тормозные накладки(колодки) не могу ставить как было на место
Сообщений 1 страница 5 из 5
всем привет. хотел заменить передние накладки, все нормально снял, поставил новые накладки, суппорт тоже, покатался минут 15, остановился и сильный запах тормозных накладкок, кто нибудь подскажет может что то не так поставил? честно говоря железки которые были сверху накладок обратно не ставил. может из за этого? подскажите кто нибудь. 2 дня уже мучаюсь...
Ставь "Железки" на место! Две железки на внутренней Колодке,  одна  - на внешней. Внутренняя колодка с "пищалкой" в верху.
А чего не поставил-то? Вот и мучаешься теперь...
спасибо, надо разобрать еще раз))
всем привет!
данные пластины (металлические накладки на тормозные колодки) являются только антискриповыми!
из за их отсутствия никакого запаха быть не должно.
1. необходимо смазать цилиндры суппортов тормозной жидкостью (для этого будет достаточно, чтобы цилиндр вышел условно до середины, смазать рабочую поверхность тормозной жидкостью и погонять цилиндр на зжатие и разжатие, но делать это стоит только "в ручную" без нажатий на педаль тормоза)
2. стоит обратить внимание на скобы установленные на суппортах (тормозная колодка должна свободно перемещаться в них)
3. стоит обратить внимание на направляющие суппортов (при надавливании на них они должны легко перемещаться в обратную сторону)
4. удалить какие либо отработки со скобы и направляющих суппортов и промазать данные места  Chevron DELO GREASE EP NLGI 2 или ему подобные
