Доброго дня.
При наборе скорости, а именно при надавливании на педальку газа, в определенном положении слышен свист, который пропадает если надавить глубже или отпустить педаль.
Вообщем получается, что свист слышен в определенном отрезке хода педали.
Не знаю, было ли у кого. У меня это явление уже почти три месяца.
Буду благодарен за комментарии и советы
свист педали газа)
Сообщений 1 страница 10 из 20
Поделиться101.03.2014 22:31:25
Поделиться202.03.2014 07:27:58
Доброго дня.
Поменять воздушный фильтр и проверить натяжение ремня генератора.
Поделиться302.03.2014 13:41:49
фильтр менял пол года назад.
Свист это не ременной... Очень тонкий по звуку и из под торпеды. У меня сложилось впечатление, что это педальный блок. Типа переменный резистор, по которому педаль двигается в определенном месте посвистывает. Имхо)
Поделиться402.03.2014 17:11:56
Леворульная или праворульная? от праворульной есть у меня этот педальный узел.
Поделиться502.03.2014 18:32:22
tvent написал(а):Поменять воздушный фильтр и проверить натяжение ремня генератора.фильтр менял пол года назад. Свист это не ременной... Очень тонкий по звуку и из под торпеды. У меня сложилось впечатление, что это педальный блок. Типа переменный резистор, по которому педаль двигается в определенном месте посвистывает. Имхо)
Ну, тогда, педаль должна скрипеть и при выключенном зажигании. Понажимай!
Поделиться602.03.2014 22:54:35
леворульная, но надеюсь, что с узлом все хорошо)
все тихо, видимо это происходит когда есть зажигание, под напряжением.
Поделиться703.03.2014 06:44:14
Тогда включи зажигание и , не заводя двигатель, понажимай педаль. За одно послушай под капотом.
Поделиться806.03.2014 23:27:53
при включенном зажигании свиста нет....
Поделиться907.03.2014 07:05:50
tvent написал(а):Тогда включи зажигание и , не заводя двигатель, понажимай педаль. За одно послушай под капотом.при включенном зажигании свиста нет....
Я так и думал. Напряжение на реостаты педали газа подается при включении зажигания. Надо искать причину по капотом. Ремни, помпа, шланги пневматики (вакуума).... То есть все, что связано оборотами двигателя.
Поделиться1003.04.2014 13:33:21
Доброго дня.
Доброго времени суток! Вот и у меня прявился такой свист... Думал тормоза соседней машины, а свист то от меня шел. Заметил что он начинается при разгоне почти с места... Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
| Жужжание под капотом | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 28.08.2014 |
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
