Проблема заключается в том ,что печка начинает дуть холодными минут через 30-40 находясь в дороге без остановок . По началу все как и в обычном режиме , вполне хватает температуры 21.5* для комфортной езды , но вот минут через 40 начинает дуть прохладным,градусов 18 будто . Причем когда включаешь температуру 26 *дует горячим , как положено.
Правда в холода сопливился радиатор , но после доливки все прекратилось и ухода антифриза не замечал.
Патрубки идущие на печку горячие ,что руку тяжело держать ( оба).
Заслонка работает и воздух забирает ,как нужно при различных температурах ( слышно как работает покрайней мере )
Только вот в чем причина изменения температуры воздуха не могу понять может быть ?
Печка начала дуть холодным
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться130.03.2014 18:24:48
Поделиться231.03.2014 08:10:21
Похоже завоздушивает
Поделиться301.04.2014 13:46:01
Климат контроль тупит ,температура за бортом не скачит ? У меня было такое что за бортом -20 а показывает +15 ,реально мерз ехал ,скинул клему с АКБ все пришло в норму .
Поделиться402.04.2014 12:16:04
Особенности работы климат контроля в слабоплюсовые температуры. Выставляй немного большую температуру или - временно - переходи в ручной режим.
Это не поломка.
Поделиться502.04.2014 14:01:55
я и так всегда ручным режимом пользуюсь , дело в другом я помню, как было в прошлом году и разница заметна , что бы прогреть все машину мне не нужно было выставлять 26-27 градусов , постепенно хватало и 21
я еще думал может у меня заслонка сломалась и начала дуть лишь уличный воздух , но я пробовал и по салону выставлять ( дул слегка теплым ) на 22.5* , а с улицы когда выставляю то ледяной гонит , значит не в заслонке дело .
Но и вот теперь всю голову сломал в чем может быть дело , что сначала после прогрева печка дует как положенно , а после начинает холодный гнать минут через 30-40
Поделиться602.04.2014 14:07:05
Нет не скачет, но только дело еще такое что руль правый , а голову от леворукой ставил , но все работало как часы , без каких либо перебоев и проблем и часы и температуру и климат работает как пологается .
| Настройка печки. | I: Салон | 06.09.2023 |
