Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемки после замены свечей) нужен HELP
Сообщений 1 страница 3 из 3
Приятного времени суток). Столкнулся с такой проблемой. Автомобиль Ниссан Теана 2007г.в., пробег 111тыс. км. В общем после замены свечей в обоих рядах и антифриза завели машину, работала ровно, после сработки вентилятора заглушил, добавил антифриз и собрался ехать. И тут началось - после включения задней начала сильно троить, подумал что броня ибо подгибали ее немного. В общем итог такой что машина троит циклично. После этого менял верхний ряд с нижним сами свечи и катушки зажигания. Подключали сканер пишет ошибок нет, чек не загорался ни разу, выдергивеам катушку или форсунку машина теряет обороты потом восстанавливает и так же стоит и троит, при этом сканер пишет ошибки нет. Промыли форсунки со снятием итог тот же троит. Заказал новые 6 шт. катушки, поменял, итог тот же троит и троит циклично. В общем не знаю в чем причина данной поломки и способы ее устранения. Буду благодарен за любую помощь ибо хорошая машинка. Заранее спасбо.
Leitopol
Посмотри воздуховод на подаче воздуха. Может слез где то патрубок и воздух хватает.
Leitopol
Раз после замены свечей, то стоило вкрутить старые назад и понаблюдать. Возможно свеча бракованная попалась, не стоило катушки сразу менять. Кстати, какие свечи? Проверь также разъемы на катушку на соединение и чистоту клемм.
И это тоже:
Плюс проверить разъем на расходомер и шланг от патрубка на месте ли.
Обороты сколько выдает на ХХ?
