Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Молния! при нажатие на тормоз, щелчок в коробке
Сообщений 1 страница 9 из 9
Вчера началось это, стою на месте нажимаю на тормоз и щелчок в коробке, отпускаю тормоза опять щелчок, коробка всегда норм работала, на днях масло хочу поменять это не от этого думаю. Еще заметил что когда еду и торможу и когда переключается на первую коробка это сопровождается таким же ели слыщным щелчком. Что делать чем грозит? ( раньше такого щелчка не было
Такая же болячка, ты нашел причину? Только щелчек не в АКПП а в ручке переключения передач.
lasos11
v.chaykovskiy
Не ссыте. Это щелкает электромотор который, при нажатии на тормоз, отпускает вашу рукоятку и дает вам ее сдвинуть с места, чтобы скорость включить и соответственно выключить. Без щелчка не здвините ее с парковки и  не включите парковку (или заднюю) со скорости.
Если только через shift
Ты может просто не замечал.
педали тормоза в режиме паркинг, в районе рычага селектора слышен странный щелчок, будто микруха какая то включается. Это так и должно быть, может я просто раньше этого не замечал, или скоро мой бегемот опять приподнесет подарок очередной?
не парься. У всех щелкает.
У меня не щелкает
Или это со временем начнется
Арсен, должно щелкать)
Вот когда щелкать перестанет, тогда это проблема ( которую решили в это теме Где находится блок управления селектором АКПП? Нужна помощь. )
Спасибо за инфу буду иметь ввиду если что хоть теперь понял что это за кнопка шифт
