Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Аудио и Bидео » Настройки магнитоллы на теане 2
Сообщений 1 страница 8 из 8
Не сохраняются настройки магнитолы: не часы, не фм станции, не яркость экрана. Все сбивается, когда выключаю двигатель. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Подскажите пожалуйста.Пропал звук из колонок. не реагирует на уровень громкости на руле и на консоли и звука нет. и не работает кнопка на телефон?
У меня та же проблема. Сбрасывает часы и настройки. В магнитоле должна быть батарея которая позволяет настройки сохранять(как на материнских платах компьютера). Похоже она села. Как поменять пока не разобрался.
батарейки ни фига нету.Энергонезависимые микросхемы
Таже самая ситуация, после того как глушишь двигатель все Настройки сбрасываются, подскажите,  может кто сталкивался.
Нет в магнетоле  батарейки, нет и энергонезависимой памяти. По крайней мере в дорестайле точно нет.
Когда зажигание выключено, питание  подаётся (остаетс) от  АКБ через предохранитель #31, который под капотом.
Картинка здесь. https://yadi.sk/d/_cyZQdpa2Hzfi
Доброго времени суток. Ребята у меня теана 2 11 года, СD отказывается работать на мониторе высвечивается "извлеките пожалуйста диск" нажимаю на кнопку извлечения и никаких шумов, щелчков не слышно на экране при этом появляется надпись извлечения диска но иск не выходит. DVD работает штатно. Может кто то сталкивался? помогите разобраться.
не разобрались с этим? у меня тоже самое!(((
