Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » мерцание подсветки при переключени селектора АКПП .
Сообщений 1 страница 4 из 4
доброго времени суток форумчане. Появилась такая проблема. Машина работает ни каких ошибок нет, все в норме, ХХ в норме, АКБ  новый 2 месяца бош, двигатель прогрет. Перевожу селектор АКПП с Р на D, подсветка приборной панели моргнула, приопускаю стеклоподъемник эффект тот же, моргаю дальним светом фар тоже самое. Опытные теановоды откликнитесь через 5 дней в отпуск как то страшновато. Напряжение на кидог не мерил, завтра. Может у кого и было такое. На ее сестре близняшке такого нет да и на ней раньше небыло. Может я чрезмерно требователен?
У меня такая же фигня на 2-х теанах  уже, но у меня только когда с P на D включаешь..
И как долго такое?
У тебя где то в контактах эл. цепи повышенное сопротивление. Схемы у тебя есть?
