Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » HELP при старте срабатывает АВС чо за нафиг может быть
Сообщений 1 страница 4 из 4
при старте даешь газу срабатывает АВС машина начинает тормозить, поменяли блок АВС,  колодки, куда смотреть еще?
Валерий843
Учись пользоваться поиском.
Есть огромная тема по АБС. Читай ее и все поймешь.
Проблемы с АБС #2
Отредактировано Admaevs (24.06.2014 19:21:14)
я конечно извиняюсь, но я там искал и ответа на свой вопрос не нашел. у меня все серьезней тут давича узнал у старого хозяина что проблема не в АВС а когда он ездил С/Ц нисан ему подключили комп к авто и тот показал, что с задних колес не считывается скорость, и за чего  срабатывает АВС, но при отключении VDC машина едет нормально
Не внимательно читал.
Проблема с АБС как раз и формируется в 99% из за задних датчиков. Почитай ту тему и первую ее часть. Замена блока не поможет пока не устранишь первоисточник проблемы, а он чаще всего именно в задних датчиках. Нужно разбирать ступицы.
Читай тему с самого начала и все поймешь.
