Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » не раблтает вентилятор охлаждения радиатора
Сообщений 1 страница 4 из 4
значит такая беда приключилась с моим автомобилем закипела Татьяна в пробке до этого проблем не было ремонт ни какой по охлаждению не производил заметил что загорелся датчик перегрева и через минуту машина закипела потек антифриз через расширительный бачек. заглушил авто примерно через минуту завел вентеляторы стоят оба. остыл и уже после без пробок отправился на диагностику. проверили цепь от самих вентеляторов до релле и предохранителей все в порядке как сказал мастер не приходит управление на вентеляторы есть некий блок где он находится так и не нашли кто сталкивался с подобным помогите . кстати подключали компьютер температуру выстовляли 110 градусов все равно стоят.
Климат контроль когда включаешь тоже срабатывают вентиляторы!
Если не сработают тогда надо копать глубже!
еще в добавок сделал тест из мотор дата ключем зажигания и кнопкой на водительской двери.  тест блока управления последовательно запускаюися дворники свет ближний потом дальний и так до вентеляторов из трех раз все же один сработали вентеляторы.  а после опять при повторном тесте стоят .
да вот еще такая информация за неделю до закипания была еще беда машина начала выключаться на ходу и после двух трех таких выключений отказалась заводиться совсем диагност велел менять датчик каленвала что и было сделано. после замены заводилась отлично но глохла как нагреется вердикт был датчик распредвала точнее оба после замены машина поехала причем отлично да и вот доезделась закипела да так что антифриз давило через расширительный может это связано как то. говорят монтажный блок умер
