Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Ремень подвесного оборудования
Сообщений 1 страница 2 из 2
Привет Всем. Есть у меня такая проблема. При работе коньдюка и положении коробки в режиме D на стоячей машине Появилась посвистывание ремня подвесного оборудования. Хочется отметить что у меня один ремень. Позвал друга посадил за руль. Включил кондер, поставил на скорость, нажал на тормоз, заглядываю под капот. Вижу что ролик натяжной дергает, ремень ходуном ходит. Ну вроде все ясно. Покупаю новый ролик и ремень, ставлю. Иду смотреть под капот. Не помогло. Поделитесь опытом что может быть. P.S. Без кондера ролик подергивает меньше но ремень не посвистывает. Кондер проверили говорят все в норме.
Возможно подклинивает подшипник компрессора, когда включается  электромагнитная муфта.
При этом сам кондей  может работать нормально.
