Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Делаем автоматическое включение света при включении зажигания
Сообщений 31 страница 40 из 96
31
Андрей, у цветных мониторов (у ч.б. не знаю как  ) есть 2 подсветки дневная и ночная, которые настраиваются в меню (причем отдельно настраивается для AUX, к.з.х., и главной). И у всех есть ведь настройка свечения панели приборов. В твоем варианте функции получается такой нет
Я обратил внимание, что такая функция и у ЧБ мониторов присутствует! Главное днем когда при свете фар едешь, яркость свечения монитора не рег-ся, только ночером. Но это не мешало выключать таким образом главный свет
Наоборот разъединяет. Ты не понял схему, посмотри ее на первой странице.
тогда переключатель постоянно в положении свет и туманки? тогда логика понятна, вот с этого и надо было начинать))). у меня ещё есть идея, но проверю сначала, потом отпишу))
Кто-нибудь делал так, чтобы при включении зажигания загорались ПТФ (но без габаритов) и при выключении - ПТФ выключались?
Runn3r написал(а):
но без габаритов
сегодня вечером буду пробовать сделать именно так, посмотрим что получится
Я хотел так сделать, но потом передумал :).
Только чуть иначе, а именно: ближний свет включается автоматически при включении зажигания, а габариты и ПТФ от AUTO-режима.
Почему именно так? Мои доводы:
1. В ближнем стоит ксенон. Он экономичнее по сравнению с галогеном в ПТФ.
2. ПТФ и габариты включаться будут с наступлением темноты, т.е. когда требуется дополнительное освещение.
3. Ближний свет на трассе предпочтительней света в ПТФ, т.к. он выше и к тому же лучше виден издалека.
Или например выключил зажигание, а на сигналку тебе ставить не надо (допустим на даче музыку послушать когда приехал или просто опять же ждешь кого-то).
так и говорю что у меня свет выключается автоматом при выключении зажигания! а у вас разве не так??!!
и еще я заметил, если не выключать туманки, то когда снимаю с охраны, они загораются только при открытии водительской двери, ну а ближний только при включении зажигания.
Отредактировано Rumyn (22.11.2010 14:50:35)
Ты чего то хитришь :tomato: ))).
Rumyn написал(а):
у меня при постановке на охрану, свет сам выключается))
Так когда он выключается то :question:
Или ближний отключается при выключении зажигания, а ПТФ от сиги?
именно вот так)))
А зачем автоматизировать данный процес?Стоишь ждёшь кого нибудь в машине зимой на работающем дв-ле свет горит...остановился ночью на трассе по нужде...свет горит...неудобненько получается..ИМХО по мне так сел вкл.ненадо выкл =)))и мудрить не надо...
а никто и не говорит, что это нельзя выключить, просто отпадает надобность постоянно включать фары и выключать, при выходе из машины...я за вчера уже замучился...
