Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Разное » Где распологаются датчики airbag?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем доброго дня.
У меня есть интересный вопрос:где распологаются датчики airbag на j32 кузове?
И второй:если подушки сработали,но датчики не повреждены,нужно ли производить замену датчиков,или их можно использовать повторно?
Датчиков несколько. Фронтальный под капотом, за радиатором. Подробно в сервис-мануале. Файлы sr.pdf и src.pdf. Архив здесь. http://yadi.sk/d/k8UoUaFq3KEoR
Большое спасибо.
А как быть в случае стрельнутых подушек?Датчики меняются?а сам блок abs тоже подлежит замене?
опечатка)) не abs )) а SRS airbag)
ЭБУ SRS должен остаться целым. Диагностика или самодиагностика должна показать, что работает, а что нет.
Отредактировано tvent (08.08.2014 07:46:40)
То что он остается целым понятно,слышал что перепрошивка блока не помогает полностью удалить из него краш дату.Так ли это или можно смело перепрошить и не заморачиваться?
Запись о срабатывании SRS (креш дату) из памяти ЭБУ удалить Консалтом нельзя. Поможет-ли перепрошивка - не знаю.
Спасибо за ответы=)
