Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Осутствие уплотнитель ной резинки?
Сообщений 1 страница 10 из 30
Через два дня после покупки прерывай раз помыл авто . После открыл капот и обнаружил , что забрызган АКБ , блок пред охранителей и собственно вся левая часть подкапотногопространства. Осмотр показал отсутствие уплотнитель ной резинки слева!!!!!! Справа она есть . Поехал к дилеру ( там знакомые и оч вменяемые лоди) с вопросом ! Осмотрев несколько новых авто обнаружена аналогичная картина . Главный по "тарелочкам" объяснил , что раз нет технологических отверстий для установки,то это сделано для вентиляции подкапотногопространства !!! Что Вы думаете ? Это реальность или косяк с завода ? Устанавливать уплотнитель или нет ? И не будет это мешать омоложению подкапотногопространства ?
я проверю резинку у себя вечерком....я мыл машину на мойке неоднократно и, чтобы вода была под капотом, такого точно не было....
Заранее Благодарен!
проверил, слева действительно резинки нет
Вопрос решил! Уплотнитель не ставят так же было на х треилах!здравый смысл и рекомендации механиков говорят за установку. Сегодня заехал в южный порт , заказать резинку на данный момент невозможно (отдельно нет только в комплекте с кожухом и видимо стоит километр денег) . В итоге купил жигулевский трехкамерный  уплотнитель ( 200р 3,5 метра). Буду колхозить!!!!! Сделаю ,сфоткаю ,  отпишусь.
Поставил? Где обещанные фотки?)))
http://uploads.ru/MJX9S.jpg
http://uploads.ru/TRbVl.jpg
http://uploads.ru/XQqxc.jpg
http://uploads.ru/132XK.jpg
Всем привет! на фото общий вид до установки
далее было два варианта :1 )трехкамерный жигулевский уплотнитель  зафиксировать к кожуху  вырезав по размеру ,но получилось очень высоко и плотно (капот перекосило )
2)вариант :отрезал фиксирующую часть с алюминевой вставкой далее разрезал самую широкую камеру и одел ее на кожух .
3) водяной душ показал проникновение воды ближе к лобовому стеклу -Удленил уплотнитель и Все ок!
Все решил гораздо проще. Взял обыкновенный уплотнитель, отрезал по размеру и приклеил. Времени 1 минута.
http://sa.uploads.ru/qN0tb.jpg
http://sa.uploads.ru/Fg3LW.jpg
