Через два дня после покупки прерывай раз помыл авто . После открыл капот и обнаружил , что забрызган АКБ , блок пред охранителей и собственно вся левая часть подкапотногопространства. Осмотр показал отсутствие уплотнитель ной резинки слева!!!!!! Справа она есть . Поехал к дилеру ( там знакомые и оч вменяемые лоди) с вопросом ! Осмотрев несколько новых авто обнаружена аналогичная картина . Главный по "тарелочкам" объяснил , что раз нет технологических отверстий для установки,то это сделано для вентиляции подкапотногопространства !!! Что Вы думаете ? Это реальность или косяк с завода ? Устанавливать уплотнитель или нет ? И не будет это мешать омоложению подкапотногопространства ?
Осутствие уплотнитель ной резинки?
Сообщений 21 страница 30 из 30
Поделиться2213.04.2015 09:42:35
При мойке автомобиля действительно вода попадает на а/к и короб с предохранителями.
Купил широкий строительный уплотнитель для дверей на клеевой основе. Установил (для симметрии) с двух сторон.
О, я тоже так сделал) Только черную не нашел, сделал коричневой резинкой (у меня серый цвет авто). Ее почти не видно, получилось так же аккуратно. Спасибо форумчанину ase292mc@mail.ru. Шел по его стопам)
Отредактировано orange80 (13.04.2015 09:42:58)
Поделиться2323.04.2015 14:28:57
Подскажите реально помогает уплотнение левой стороны?
У меня при детальной проверке оказалось, что капот неплотно прижимет резанку в передней части.
Т.е. по ходу движения правая сторона хорошо прижата, а левая хуже, видно если присмотреться.
Подложил тряпку в это место - вода не попадает.
Проблема в том что ОД не хотят с этим разбираться вообще.
Дали акт отписку, что все зазоры в предлеах нормы, а у керхера высокое давление, поэтому попадает вода.
Это так называемый адекватный ОД на Таганке.
Думаю, что будет у "неадекватного", и самая большая проблеме, чтобудет если будет настоящая проблема, а не такая?
Кстати как сказал представитель Ниссан: резинка с правой стороны стоит не для гермитизации от воды, а что-то типа звукоизоляции из-за гидроусилителя.
Поделиться2423.04.2015 18:43:43
Сделай по фоткам выше и не парься.
Поделиться2515.05.2015 21:16:28
Резинки также с завода не стояло, но никакая вода вроде не заливалась под капот. А вчера открыл капот и офигел... Из-за отсутствия резинки вся правая сторона (если стоять перед капотом) в пыли! И это при пробеге в 9тыс.км... Толстый слой пыли на АКБ, на крышках блоков предохранителей и вообще - по всему подкапотному пространству залетает... Движок стал грязнее, чем на дизельной Соренте с пробегом 170тыс.км!!!
Видимо есть смысл в доп.уплотнении, не от воды, так от пыли. Завтра в строймаг за дверным уплотнителем...
Поделиться2820.01.2017 17:41:27
blck
Сори за офтоп. Что за регик? Сейчас новый выбираю, весь мозг сломал))
Поделиться2920.01.2017 17:51:44
blck
Очень неплохой благодаря энтузиастам, которые допилили прошивку - тоже долго выбирал - Trendvision-TDR-718GP.
Не много приборов может похвалиться таким качеством особенно ночью
Поделиться3003.11.2018 20:37:50
Потерялась одна клипса, которая крепит эту резинку. В упор ее не вижу в каталоге. Может кто подскажет номер?
