не так давно стал счастливым обладателем новой теаны. но вот никак не могу понять как настроить автоматическое запирание детей. ели кто знает подскажите. буду благодарен и за другие советы, например, как включить функцию выключения света после запирания дверей и т.п.
нужна помощь
Сообщений 1 страница 10 из 66
Поделиться220.08.2014 03:39:46
Это в настройках установленной (внештатной) сигнализации.
Или найди книжку и сделай сам
или подъедь к установщикам и попроси сделать их.
Поделиться330.08.2014 20:19:14
Штатно не запирается. Только программированием такой функции ВНЕштатной сигналки.
Поделиться410.10.2014 00:39:08
Машине сегодня три дня, в первый же день, точнее вечер обнаружил легкий свист в салоне. Свист только не холостых оборотах и при накате (нулевых скоростях), при поворотах руля свист замолкает,потом снова. На ходу вроде бы пропадает,хотя может быть его просто не слышно, он очень тонкий. Позвонил ОД ,сказали что сегодня к ним заезжала машина с такой же проблемой, ничего обнаружить им не удалось. Скорее всего это нормальная работа автомобиля-это их ответ. Лично мне с трудом верится, что этот звук естественен для нового авто. Если кто нибудь сталкивался с этой проблемой,буду рад совету.
Поделиться510.10.2014 19:14:19
Такая же история. Проехал 9000км. думал в процессе эксплуатации свист пройдет, ан нет не проходит. Внимательно послушал под капотом очень похоже на шум в электроусилителе руля. Заехал к ОД сказали записывайтесь на диагностику снимем проблему на камеру (со звуком) и отправим в Москву в главный офис, они посмотрят и дадут ответ. После посмотрел две тестовые машины у них такой же звук. На следующей неделе поеду на диагностику.
Поделиться610.10.2014 23:18:10
Нарыл в интернете, человек вроде как нашел проблему. Правда описание идет по предыдущей модели j32. Гофрированный воздушный патрубок за дроссельной заслонкой. Вроде как он сифонит. Если честно, мне это не о чем не говорит, совершенно не разбираюсь в агрегатах и названиях. На днях заеду в сервис, целенаправленно проверить этот самый патрубок на предмет целостности. Чем закончится,отпишусь. Удачи.
Поделиться725.10.2014 19:24:04
Удалось выяснить причину? У меня такая же беда, свист на малых скоростях, где то до 20 км/ч. Пробег 2.5 тыс. ОД также не выявил никакой причины, предположили, что из за колодок. Так и езжу пока со свистом. Напрягает если честно . . .
Поделиться812.02.2015 11:38:51
Уважаемые форумчане! У меня другая беда. Из салона забрал машину пару недель назад. Прокатиться как следует не успел, не большие поездки по городу. А в эти выходные поехал за город. На трассе на скорости свыше 100 км/ч машину мотает, не сильно, но напрягает, приходится крепко держать руль обеими руками и подруливать. Резина думаю не причем, гиславед шипы. Пробег 500 км. Жутко не приятно. Что может быть? Кто знает?
Поделиться912.02.2015 14:20:35
Товарищи, вы вообще форум не читаете? Проблема свиста обсуждается уже достаточно долго, были запросы к производителю, ответ один: это специфика работы ЭГУРа. Рядом с бачком для залива жидкости ЭГУР есть такая коробочка (она прикрыта немного) - писк идет из нее, и это абсолютно нормально, по крайней мере так говорит ОД
Поделиться1012.02.2015 14:53:37
Проблема в резине(Gislaved NordFrost 100 шипы), таже беда, на летней резине такого не было, пробег 12 тыс
