Да у меня такая резина. Так ну что менять резину. Спасибо. А то я пересел с КАМРИ и долго сомневался на счёт Тианы. И тут такой сюрприз. Была сильная эмоциональная вербальная самокритика.
нужна помощь
Сообщений 11 страница 20 из 66
Поделиться1212.02.2015 15:40:38
1c-nik
Поделиться1312.02.2015 15:41:41
btm написал(а):
Уважаемые форумчане! У меня другая беда. Из салона забрал машину пару недель назад. Прокатиться как следует не успел, не большие поездки по городу. А в эти выходные поехал за город. На трассе на скорости свыше 100 км/ч машину мотает, не сильно, но напрягает, приходится крепко держать руль обеими руками и подруливать. Резина думаю не причем, гиславед шипы. Пробег 500 км. Жутко не приятно. Что может быть? Кто знает?
Проблема в резине(Gislaved NordFrost 100 шипы), таже беда, на летней резине такого не было, пробег 12 тыс
давно..давно ... был у меня хёндай ..., а резина шипы хака1 б/у была...четыре сезона отходившая ..все точно также - после 100км/ч машину "ловить" рулем по дороге надо было
поменял резину на новую все О"к стало !!!! И к слову : один раз на ( новые ) диски плохие нарвался _ на скоростях больше 60-80км/ч машину "колбасить" начинало .также - помогла замена дисков!
Поделиться1412.02.2015 16:16:04
Первые ощущения непривычны, я объясняю эту неустойчивость, машина очень чувствительна к колейности. При перестроении на скорости ощущения конечно не из приятных. Почему машина так чувствует колею не понятно? Причем и на летней и на зимней резине, одинаково. Еще никак не могу понять принцип включения очистки воздуха в салоне. По умолчанию вроде система фильтрации и очистки работает постоянно, но там есть кнопка, горит синим, автоматически она никогда не загорается, а если нажимать, то не всегда, а точнее изредка загорается. Не понятно?
Поделиться1512.02.2015 19:22:11
Кнопка очистки воздуха в салоне включается вручную только при температуре от нуля и выше.
Поделиться1612.02.2015 20:29:10
Может резина себя так ведет пока не достаточно пробега? Глупость, конечно, ну а все таки. Или не стоит судьбы испытывать и лучше заменить колеса?
Поделиться1712.02.2015 21:18:46
от +2 и выше, если быть точным
Поделиться1812.02.2015 23:22:31
М.б. давление в шинах больше нормы. Мне на зимних колесах на шиномонтаже перекачали, а я не проверил и машина прыгала в колее, потом сделал норму и более-менее нормально. А вообще колею не любит.
Поделиться1913.02.2015 15:30:07
У меня в ноль градусов уже включается.
Поделиться2026.02.2015 13:19:08
я 6000 уже на зимней проехал, так что от пробега не зависит - такая резина. Но чтобы не менять шило на мыло, попросите у кого нибудь прокатиться на другой резине(к примеру взять на тест драйв в салоне)
