У меня сильно слышен этот гул/свист эгура. Особенно когда в пробке стоишь, пипец задалбывает. Думаю что бы с ним сделать...
нужна помощь
Сообщений 51 страница 60 из 66
Поделиться5223.03.2015 16:23:10
Как идея - только еще шумки в подкапотку - на сам капот и вокруг ЭГУРа. Сам ЭГУР все-же лучше не заворачивать - он греется при работе.
Поделиться5323.03.2015 18:24:50
Вообще, та пищащая штука как раз-таки завернута (полагаю это и есть шумка), и, если ее расковырять, то, думаю, свист будет и в салоне слышен
Отредактировано Azatan (23.03.2015 18:25:20)
Поделиться5423.03.2015 20:43:30
Она мало завернута. Если ее совсем укутать, то шум будет не слышен.....но ЭГУР перегреется
Поделиться5523.03.2015 20:45:34
Ну вот неплохо бы встречу теановодов устроить и послушать, у кого что пищит и шумит. Лично у меня эгур слышен метров с 15. Насос слышен еле-еле, если в абсолютной тишине стоять.
Согласен, такой же эффект. ЭГУР слышно очень хорошо, писк очень характерный, задумываюсь все таки о том, чтоб проклеить его (ЭГУР) шумкой, только побаиваюсь что перегреется, есть сомнения.
Поделиться5623.03.2015 20:57:45
Здравствуйте blck, нужен ваш опыт. Когда авто холодное, с утра например, при движении по неровностям что то гремит в торпедо ближе к левому углу перед приборным щитком, шум похож на стук пластика о пластик, сначала думал что лед гремит под дворниками, так теперь его нет, а стук остался, когда салон прогревается стук исчезает. Что скажите?
Поделиться5723.03.2015 21:19:43
Это угол торпеды под лобовухой. Самое сверчкоизвестное место. Лечится или пробрызгиванием силиконки (может помочь, но эффект может быть не стойким), либо народ туда стирательную резинку или что-то еще запихивает. Ну или разбирать все нафиг и проклеивать.
Поделиться5823.03.2015 22:29:17
ОК, попробую победить с помощью резинки, по результату отпишусь. Спасибо.
Поделиться5925.03.2015 18:11:37
А у меня сверчок в районе правого пассажирского сиденья. Как будто металлическое дребезжание в районе куда прячется ремень безопасности. Слушал старательно но так и не выявил толком источник. Если б существовал детектор сверчков...
Поделиться6004.01.2021 13:12:03
Доброго дня всем! Не могу понять режим работы(если режим ваабще существует) без-ключевого доступа в авто...То работает то нет...От чего зависит ?... машину брал летом 20го... батарейки в брелках были севшие... батарейки покупал в сельпо... может это быть из-за не особо мощных(если такое бывает) батареек... Машина часто не находит ключ, хотя ключ в машине в подстаканнике, приходится подносить к кнопке запуска иногда, чтобы завести машину... Когда подхожу открывать машину брелок в кармане штанов, но с кнопки на ручке нет никакой реакции, а с брелка машина открывается без запинки всё чётко... В чём проблема? В кнопках на ручках? Или в брелках?
