Обратил внимание, когда выезжаю утром со стоянки, то отчетливо слышу слабые глухие удары с правой задней стороны. После 2-3 мин. движения все в норме. что это может быть???
Ходовая
Сообщений 1 страница 10 из 220
Поделиться230.08.2014 10:27:10
Скорее всего "умирает" амортизатор. При движении он прокачивается... Из за слабого амортизатора и бОльшего хода заднего стабилизатора Может стучать стойка стабилизатора.
Поделиться330.08.2014 20:17:26
Если стойка стабилизатора, то она бы стучала постоянно. Тоже думал на амортизатор, но блин у машины пробег 1500 км (((. Х.З. что это как-нибудь заеду к дилеру на диагностику посмотрим. Создал тему, думал может тоже у кого есть такая проблема. Скорее всего случай единичный.
Поделиться430.08.2014 21:18:41
У Алтимы (Теаны III) в задней подвеске рычаги короче, чем у предыдущих Теан. Соответсчвенно ход подвески меньше. Поэтому косяк в сборке или брак сразу вылазит наружу ((((.
Поделиться515.10.2014 13:37:37
commander
Так чем все кончилось, что стучало?
Поделиться616.10.2014 13:32:46
Таже проблема со стуками, это задние суппорта болтаются, это заметно ещё в пробках
задние суппорта с завода имеют прилизный люфт х.з. почему.
Поделиться712.11.2014 09:57:47
У моей тачки тоже слышны постукивания, на тихом ходу. Пробег 5000 км.
Причем сейчас эти звуки стали появляться реже. Хз, может быть привык и просто не замечаю...
Поделиться814.11.2014 18:36:13
commander
1. Как и у многих стучат тормозные суппорта. Где то в нете видел инфу как это лечится, но не запомнил сайт, буду искать заново.
2. Банально катался огнетушитель в багажнике и об стенки бух-бух-бух))))
Отредактировано commander (14.11.2014 18:36:51)
Поделиться905.03.2015 13:03:12
2. Банально катался огнетушитель в багажнике и об стенки бух-бух-бух))))Отредактировано commander (2014-11-14 21:36:51)
Вы нашли ответ как от этого избавиться?
Поделиться1005.03.2015 18:08:34
Нет. Езжу как есть, на глухие стуки внимания не обращаю. У многих это присутствует.
