Ходовая
Сообщений 151 страница 160 из 220
151
Нет их нигде поблизости. Все, что там висит - это под заказ. А заказ снимают сразу, при этом все требуют 100% предоплату для его размещения.
Я уж замучался деньги возвращать.....
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# … man=NISSAN INFINITI&partnumber=550203TT0A
Появились по 12 к.рублей за штуку.Налетай, подешевело :)
Добрый день. Приговорили к замене сайлентблоки задних рычагов, сказали сразу брать развальные болты. Подскажите в задней подвеске их два?
Разобрался, болтов развальных четыре, по два с каждой стороны. Для замены сайлентблоков потребуется два болта (которые проходят через них и закисают) или нужно заказывать стазу 4?
Maks86 Если менять все - то все 4 нужны. Иначе может быть нехороший шанс сорвать резьбу при откручивании, а его не будет под руками.
Проблема одна - все сайлентблоки, что есть сейчас на рынке - очень левые. Если удастся найти нормальные - поделитесь plz
А те, что стоят - они ходят обычно по 150-200 тык спокойно. Поэтому перепроверьте... возможно их "приговорили" потому что не смогли открутить, только поэтому
blck Спасибо. Заказал 4 болта Nissan 55226-3TA0B (это замененный код), раньше был 55226-3TA0А, заказывать пытался их, но заказ снимали. Сайлентблоки уже пришли, по совету взял "Точка опоры" полиуритановые. Сказали лучше чем Фебест, Х5 и все остальные. Оригинальных сайлентов нет, покупать только рычаг в сборе (18.000 р.). Пробег сейчас 80 000 тыс., делал диагностику ходовой в двух сервисах, из всей ходовой в первом сервисе приговорили только один сайлентблок заднего нижнего рычага, во втором сервисе сказали если менять то сразу два, так как все равно делать развал-схождение и болты необходимо спиливать, хотя при этом откручивать ни чего не пытались чтобы не нарушить развал. Сейчас запали сомнения, поеду в третий сервис перепроверю, так как болты придут через месяц, есть еще время подумать.
Maks86 рычаг в сборе на рынке отсутствует точно также (хотя сейчас есть несколько штук по 16 тысяч на складе - они одинаковые с Альтимой/Максимой, но поскольку живут долго - то и спросом не пользуются и в запас их никто особо не возит)....полиуретановые лучше чем Фебест - факт, но все едино живут год максимум. Потом опять вся бодяга по новой
А почему болт идет месяц? Я быстро глянул - есть куча предложений со сроком поставки через 2-3 дня + до вас еще столько же. Неделя, ну две....
Машина свежая, стоит купить с разбора рычаги. Полиуретан полное Гэ. Ставил не раз на машины, рвутся безбожно. Кроме того, у теаны очень мягкая подвеска достигается это в том числе мягкими салентблоками. Это я к чему, мастера привыкли к жестким салентблокам, возможно твои и не порваны и являются нормальными. Ты бы сам убедился в рваности этих деталей.
Отредактировано tve-spb (07.09.2020 20:53:55)
А точно только эти? Там они двух видов. По схеме не совсем понятно....И - судя по схеме - они не идут в составе рычага в сборе, кстати.
blck Экзист выдает эти болты (регулировочный болт, Болт развала L33R), по схеме идет в составе заднего нижнего (подпружинного) рычага и еще крепит тягу задней подвески к заднему подрамнику. По 2 болта на каждую сторону. Остальные болты идут обычные и как бы проблем с ними нет, откручиваются хорошо.
Maks86 это только болт (55226-3TA0B), к нему еще идет шайба 55227-3TA0A и гайка 54588-JA060
4 таких стоят?
Я вот про эту штуку - 56280-JA00C - и гайку к нему - 40262-JA000 - их не нужно часом? Из схемы просто не могу на 100% понять, кто из них где стоит....
