blck Да это только болты регулировочные, а шайбы регулировочные и гайки к ним будут родные, они откручиваются (снимаются без проблем) пилят только болты, которые прикипают в самом сайлентблоке. А 56280-JA00C (Болт aмортизатора L33R) это обычные болты с гайкой диаметром 10 мм. либо откручиваются без проблем (либо есть в сервисе) так сказали. Таких болтов идет три на одну сторону, всего шесть на задок. Ну и цена конечно у этих болтов 700 рублей с поставкой в сентябре, 500 рублей с поставкой в октябре (за штуку)!!!
Ходовая
Сообщений 161 страница 170 из 220
Поделиться16209.09.2020 08:56:19
Maks86 прикипают не только болты, но и гайки и свернуться может что угодно из этого. Поэтому я б брал комплектом. С другой стороны, гайку подобрать можно всегда....
Поделиться16309.09.2020 12:37:07
blck Согласен, закажу тогда и гайки тоже.
Поделиться16421.09.2020 10:52:29
А тут есть владельцы Altima в 33 кузове??? 2.5л, интересен вопрос взаимозаменяемости амортизаторов перед/зад.
Поделиться16521.09.2020 11:01:33
IvanKind ну перед с задом точно не взаимозаменяются. Остальное - подойдут от L33 хоть Альтима, хоть Теана. Лучше смотреть в каталогах иных производителей, например, Каябы....
Поделиться16622.09.2020 14:48:26
Добрый день. Пробег 68000. Появился гул в передней части машины. Когда заведенная на месте - тишина. При разгоне на 50 км/ч появляется гул, становится очень сильным в диапазоне 80-90, на 100 почти тихо, 120 опять усиливается. Почитал на форуме, что скорей всего подшипник ступицы, но не факт. Собираюсь на сервис, хотелось бы примерно понимать что это может быть.
Поделиться16723.09.2020 08:14:16
Вас правильно информируют.
Поделиться16823.09.2020 15:35:20
Подшипник проверяется очень просто - при движении рулем повертеть туда-сюда, сделать своеобразную змейку, звук сразу поменяется от полного пропадания до значительного усиления.
Поделиться16923.09.2020 21:31:02
В принципе да, в моем случае однозначно можно было поставить диагноз только вывешивая колесо. В движении звук как то распределялся между колес, казалось то левое то правое. Позже с интервалом примерно в два месяца пришлось заменить обе ступицы.
Поделиться17004.10.2020 15:10:11
Maks86 вот и у меня уже не смогли справа отвернуть болт. Прикипел в сайленте. Итого развал "застыл" на значении, которое считается для Американского рынка самым что ни на есть классным, но для настроек программы для России - за пределами диапазона (в минус)
Заказал оба рычага - появились в наличии и цена пока старая....Весной поменяю. Менять - так уж парой
