Ходовая
Сообщений 211 страница 220 из 220
211
По результатам месяца езды: и на скоростях и на лежачих машина стала более упругой и более устойчивой. Зад не сносит и кивает меньше на ямках из-за более жестких задних пружин.
При этом, не заметно, чтобы машина стала сильно жестче. В общем, думал все же найти штатные пружины и поставить, как появятся, но решил этого пока не делать.
Единственное но - писал уже в другой теме - при замене пружин, когда снимается разъем с датчика положения кузова, надо делать процедуру по его инициализации и регулировать фары. Этого в мануале на L33 почему-то нет (на J32 и J31, а также на Мурано, X-trail и прочие Ниссаны - есть - что при любых операциях с подвеской надо проводить эту операцию).
Поэтому фары "ушли" и стали светить сильно вниз. Отрегулировал.
Приветствую! Я смотрю у нас совсем беда с пружинами для l33, нигде нет оригинала, б/у тоже непонятно что продают, попытался заказать в Технорессор аналог, но и там сказали месяц ждать, т.к. нет металла. Наткнулся на Ваш пост про установку пружин от УАЗ Патриот и решил попробовать этот способ. Скажите, Вы все также на них ездите или уже поменяли? Как долго на них ездили, сильно ли они опустились по итогу и на сколько мягким/ жестким стал зад за период длительного использования?
Очень нужен совет по установке, а то ну совсем беда... Не знаю уже что и делать
Drabagzak да так и стоят. Не просели. Я доволен вполне
Lexa76RUS Саксы. Но их по коду у нас не купить - не поставляются... каябы очень много подделывают, так что welcome to the club
Столкнулся с аналогичной проблемой, долго думал относительно УАЗовских, в итоге взял ОВК (подобрал по каталогу для Японии).
По ОВК конечно противоречивые мнения, пока не просели, что будет дальше покажет время.
Код:
C4N34112 - задняя
C4N34111 - передняя
eddie ну за такую цену....я тоже возьму. Проще менять их раз в сколько-то лет, дешевле выйдет, по сравнению с ценой оригинала, который стоит, как чугунный мост.......
Поставил себе на L33 (пробег 100к) пружины от УАЗ патриот (metalpart, длина 364 мм, пруток 14,7мм). Снаружи ничего не поменялось, жесткость вроде бы тоже как раньше) Цена вопроса 3800+5000работы. Благодарю blck за рекомендацию! Еще отпишусь по ходу эксплуатации. если не забуду. А не отпишусь - значит все норм)
Код:
C4N34112 - задняя
C4N34111 - передняя
Доброго времени суток!
Взял задние пружины OBK C4N34112, в сервисе сказали они на 5см короче оригинальных, к вас также?
Вот думаю ставить не ставить.
Всем привет, поставил передние Орловские пружины от УАЗА сзади. Стала чуть выше, жесткость выше, но приемлемо. На скорости до 150 ничего плохого не заметил. Спасибо за инфо о пружинах. Интересно как ведут себя OBK   и как выглядит высота клес с ними.
Фото как выглядит высота колес, спереди стоят проставки
https://imageup.ru/img21/4502159/
https://imageup.ru/img21/4502159/img_20 … 21_804.jpg
разницы не заметил, визуально все так же как и на оригинальных, с момента замены прошло 3 месяца, не просели.
мастер при замене сказал что они немного жестче по сравнению с оригинальными.
