Ходовая
Сообщений 21 страница 30 из 139
21
Alexej 33 написал(а):
предложили поменять стойку,
такая же фигня..один в один...зимой заметил...приехали представители ниссана...поочереди катались...сказали поменяют обе стойки...наверно их и поменяли..стук пропал...
oleg2015 подскажи пожалуйста какой од тебе поменял стойки, поеду к ним
Всем доброго дня суток. Возникла проблемка и никак не могу ее решить, надеюсь на помощь или подсказку одноклубников. При движении на малой скорости по неровной дороге(переваливаешься с кочки на кочку, как пример обочина дороги после дождя размытая) стучит что-то в передней подвеске, од поменяли втулки стабилизатора(безрезультатно), поменяли опорный подшипник(итог тот же), предложили поменять стойку, но я задумался об их компетентности в вопросе ремонта, надоело ихнее наугад.
Alexej 33
та же самая ситуация возникла. Чем у вас дело закончилось?
Вы уверенны, что все живут в не резиновой?)
п.с. город не важно?
Вопрос решен заменой амортизатора.
Появился отчетливый стук иногда от переднего правого колеса , а иногда от переднего левого !, стук возникает при торможении .. Именно в момент нажатия педали тормоза в момент когда колодки фиксируют диск ! ( на задних колёсах тоже возникает небольшой , глухой стук при торможении , но этот стучок сразу с нуля наблюдался ..) вопрос знатокам ... Тоже суппорта стучат "болтаются" или что ? подвеска вроде в норме !, на диагностику не заезжал , но по кочкам и неровностям молчит на любых скоростях .
Всем привет.
У меня на 45000 полетела рулевая тяга. Жду замены по гарантии. Ток хз как она умерла)
ОД говорит это из-за русских дорог 😂
Fanat написал(а):
Всем привет.
В смысле умерла?
А что ОД скажет, сборка или деталь не качественная...
Сделали диагностику подвески .. Все в пределах нормы ! Смазали направляющие суппортов ... Стук (при торможении)исчез ..!
