Ходовая
Сообщений 41 страница 50 из 220
41
mac написал(а):
А как диагностику у ДО делали? То же в мороз приезжали? У меня вроде так же появились непонятные стуки именно в мороз, не могу пока определить что и где.
Да, в самый самый дубак. Он как раз и клацкал. Потом денек постояла в теплом гараже - и звук исчез
Странно даже такое слышать. Традиционно ОД меняет по гарантии только то, что поломалось, хотя амортизеры, по хорошему, парой надо менять.
Так что о замене второго даже речи не было: проверили, работает, не стучит, значит менять только тот, что стучит
А слова да, те-же самые: внутренний брак
Когда они качали авто, то сказали, что у второго амортизатора появились первые симптомы выхода из строя. Поэтому и приговорили оба)))
Опять похолодало - заклацкал снова. В тепле не клацкает, в холода начинает. Так что менять, как придет.
Пришел-таки амортизер быстрее, чем ожидалось. Заменили. Приволок еще (раз уж все равно лезть) пыльник, опору и подшипник. Примерно на полчаса дел получилось.
Дольше всего было пружину съемником сжать обратно
ОД не следует рекомендациям из сервисного мануала совершенно - при замене стойки не делаются проверки и действия, которые описаны в мануале.
И это не их самодеятельность - это делается по документам по гарантийному обслуживанию, разработанными НМР
В результате делал потом сам.
Приветствую!
До Нового Года по морозу заклацал правый передний амор в области гайки штока в чашке под капотом. Пробег 21000км. Далее еще и заметил клацание и люфт штока, если вручную покачать кузов. ХЗ где убил, хотя пробои были на трассе. Заменили по гарантии обе стойки. (МажорСити на новой риге).
lannsa написал(а):
Приветствую!
Не убил, а брак стоек!)) У меня такая же беда была. Замена обейих стоек по гарантии в Дженсер не Лобачевского. Пробег 40 т.км
Отредактировано commander (23.02.2017 08:23:39)
всем привет! на скорости 80 км/ч появляется отчетливый гул. такое ощущение что приехали ступичные. стоят оригинальные 18е диски и заводская резина dunlop 7000. есть ли у кого то похожие симптомы на этих колесах? ступичные подшибники вообще меняются по гарантии или это что то типо колодок?
kruzer18 не, не гудит сильно эта резина. Разве только если сожравшись будет песни петь
износ минимален. не больше 20%... а что насчет гарантийной замены подшипников?
Меняют по гарантии без проблем.
